1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. ssnet
    ssnet
    ssnet
    Лермонтов
    Подскажите, будьте добры, чем выкрасить чугунные дверцы, чтобы краска держалась и не горела. и нужно ли красить варочную плиты?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Удобна краска для глушителей автомобилей в аэрозольных баллончиках она до 600 градусов и при нагрева только прочнее становится, бывает разных цветов, перед окраской нужно тщательно обезжирить поверхность, ни каких масел быть не должно. Чугунный настил красить не надо - бесполезно, все равно чугунками и сковородками вся краска отобьется, будет еще не красивее, и при обжиге будет сильно вонять.
  3. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Здравствуйте.
    Прочитал всю ветку, камины супер.
    У меня обычный угловой камин, буду класть клинкерную плаитку на Siltek, чем буду и делать штукатурку.
    Я начинаю делать ремонт, камин отбил весь до камня, зачистил швы, прогрунтовал акриловым грунтом.
    Подскажите пожалуйста
    1. Сначала сделать наброс жидкий, заделать все щели и тд, потом после того как высохнет, набрасывать штукатурку?
    2. Чем заменить пластиковый уголок для плитки ? (пластик расплавится, пожелтеет, железо нагреется и плитка клинкерная лопнет)
    3. Я делаю штукатурку и кладу на чистый Siltek это правильно ? или нужно с чем то подмешивать ?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы не рекомендовал применять какие нибудь уголки на расширяющихся от температуры поверхностях. Клей лучше использовать специальный для печей, если использовать обычный, то нужно добавлять соль, приблизительно 4 горсти соли на ведро или 1 кг, на 10 литров воды.
  5. golemm
    golemm
    golemm
    а что за форум? если не тайна киньте ссылку
  6. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Дело все в том что кладу в шахматном порядке или как назвать, по половинкам получается плитка.
    Вообщем углы чем то нужно закрыть они лицо стены, а подрезки не хотелось бы оставить.
  7. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Скажите пожалуйста есть акриловый грунт.
    Можно им грунтовать камин, до штукатурки и после?
    И нужно ли добавлять в Siltek немного Пва для крепости ?
  8. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Супер тема, в которой никто не отвечает.
  9. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Павел большое спасибо за пошаговую инструкцию в фото! Пожалуй я справлюсь с этим нелёгким делом!
  10. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Добрый день! Вопрос все таки возник. Стеклоткань знаю, есть её у меня, а стекловолокно это то же самое? В инете показывают на запрос стеклоткань.
    Ещэ раз пересмотрела, не, не такая. Где такую сеточку купить?
  11. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    :faq:Чем больше читаю, тем меньше понимаю...
    Нашла стеклосетку в инете. Написано штукатурная, для фасадов 5*5 мм ячея. Нигде не вижу именно для печей. :no:Штукатурную смотреть?
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Да.
    Бывают еще базальтовые сетки, но продаются большими рулонами, на одну печь брать не рентабельно, хотя они не ржавеют и температуру высокую держат.
  13. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
  14. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  15. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Штукатурная сетка-при вопросе, а не сгорит-отвечаю раньше мешковиной печники пользовались.
