1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Наружная отделка печи плиткой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 26.04.09.
  1. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Да, и сама героиня: 1.JPG 3.JPG
  2. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    А где сегодня можно печные изразцы найти? Хотелось бы в стиле гжель
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Последовательность работ правильная.
    1 - соль не нужна.
    2 - кирпич смочить водой (чтобы убрать пыль и сажу, если есть). Грунтовать ничем не надо.
    3 - дверку ставить вместо прочистного кирпичика. Сколько прочисток - столько и дверок.
    4 - плитку клеить на оштукатуренную печь. Штукатурить печь и клеить плитку одним и тем-же раствором. Грунтовать ничем не надо. Я применял просто плиточный клей Церезит. Это если нет специальной смеси.
    5 - сетка у вас видимо строительная, для бетонирования, а нужна штукатурная, там проволока тонкая. Впрочем можно и без сетки обойтись. Сетка просто не позволит отпасть отдельным плиткам если что-то пойдет не так.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поройтесь в интернете, много компаний которые торгуют изразцами и делают на заказ.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нафиг сетку... чем мельче плитка, тем лучше. Категорически не оставлять пустоты в слое клея.
  7. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Спасибо всем ответившим! Сетку нашли мелкую и мягкую 0,2х3х3. Клей Профит, на топку брали Геркулес (на 1200 градусов) А плитка сборная солянка - с миру по нитке :|:, почти вся 15х15 см., на дымоход только пошла 20х30, но там и температура уже не та. Пустоты конечно старались не допускать. Сюрпризом стало то, что при очистке топки кирпичи лежали сами по себе держась только собственным весом. Клей то ли выгорел, то ли сложили практически на песок, хотя глина в 50 м от дома есть. Разобрали и в том же порядке собрали на клей. А сколько и где всё-таки должно быть прочистных дверок? Один кирпичик внизу позволяет прочистить 2 канала под прямым углом, а вот вверху надо или нет? Сажа оседает по большей части в нижних каналах или нет?
    Немного процесса: 8ы.JPG 5.JPG
  8. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Штукатурить сетку отдельно не стали в целях экономии времени и клея, а прошлись по швам и только птом сразу закрепляли сетку и на раствор старательно и тщательно (с матом и без:aga:) клеили плитку.
    Убрали столб кирпичный, поставили из бревна колонну подпорную для балки. Пока выглядит так:).
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Olgaugr, - не скромный вопрос. Почему не подняли на 3-4 ряда задвижку. И не увеличили обьем отопительного щитка. Ведь для Красноярска - лишнее тепло не помешает.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Olgaugr Сажа только внизу накапливается.
  11. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Задвижка - это та которая в дымоходе регулирует тягу (да простят меня печники за незнание терминов)? И в голову не пришло - как было так и оставили. А отопительный щиток - это варочная панель или объем топки? Хотели поднять, т. к. очень низкая печь изначально, а мы ещё и новый пол положили на старый (лаги+доски) на 10 см выше стало. Отказались от этой идеи т. к. топка и так большая и длинная, да и это всё-таки дача куда зимой ну никак не добраться - Енисей пешком не перейдешь:no::), а потому дачный сезон там открывается когда забереги (лед) на Енисее и Кану растаивают и можно без героизма причалить. Готовим на газу, а печь нужна чтобы глаз радовала и иногда ещё и грела.
    Про сажу так и думали.
    Мужчины за работой
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Olgaugr, -отопительный щиток - на фото ваши мужчины в плитку одевают.
  13. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    :) Печь не мы делали, такая досталась с домом, а дом маленький всего 25 кв. м., да и потолок был на 2,1 (мы его подняли). Видимо печник решил, что высоты этой достаточно).
  14. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Подскажите обязательно штукатурить печь с высыханием или грубо выровнять и по ходу клеить? и еще- какоя должна быть общая толщина клея? должна быть минимальной?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Штукатурка естественно должна высохнуть.
    А плитку клейте под гребенку и не заморачивайтесь толщиной клея. Во всяком случае слой клея не должен допускать воздушных пузырей под плиткой, а это слой примерно 5 мм. Я не мерил, так на глаз.
