1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Решил вести тему как я строю свой дом, может кому то пригодится мой опыт.
    Итак дом задумывался эконом класса и как можно надежнее и подешевле, так как по образованию я художник, то и вид обычного квадратного дома мне чужд, по этом проект задумывал с нуля сам, отталкивался от того что должен быть большой гараж и большая кухня, а потом все остальное как получится) дом будет полтора этажный так как нравятся мне скосы на втором этаже, размер 10 на 11 вместе с гаражом не считая выступов, общая площадь составит примерно 120 метров в стройках я как то давно по этому немножко знаю как что делается и как строители могут обмануть при этом заказчик и не узнает ничего, в общем все буду делать своими руками чтоб косячил на стройке кто то один)
    Фундамент делал по технологии ТИСЭ с расширение свай внизу, бур ТИСЭ делал сам со знакомым сварщиком сначала бурил бензобуром затем расширял пятку получалось очень медленно один раз даже одевал бур тисэ на бензобур не советую так делать никому так как бур крутит быстро и земля тупо летает там но не подает в приемник бура, может получиться если найти бур с низкими оборотами) после заливки свай (заливали в 4чел) начал строить опалубку, сначала хотел сделать короб полностью из опалубки так как перепад был 40 см. на доме, но потом понял что это долго и много материала надо сделал подсыпку из песка в уровень а по бокам опалубка из всякой старой мебели армировал 12 арматурой три прута сверху три снизу, ростверк заливал вообще один, выкопал яму в гараже для ревизии канашки, проложил ряд блоков тычком, это был мой цоколь, еще посадил 13 деревьев и первый год строительства на этом завершился. Весна началась с того что довез и доложил ряд цокольных блоков так их не хватило, затем началось строительство инфраструктуры в виде детской горки песочницы беседки и всякой ерунды.
    Стены начал класть первый раз в жизни, но было интересно, каждые 4 ряда прокладывал кладочную сетку и выпускал для облицовки сеточки из базальта так как через металлические будут мостики холода и мостики ржавения) на данном этапе уже перекрыт этаж плитами и доложена кладка до мауэрлата для мауэрлата замуровал шпильки на 2 ряда ниже, крышу хочется перекрыть фальцем и в связи с этим есть пару непоняток по некоторым узлам и конструкциям. Ну и вобщем все фото накопившиеся за время строительства, кому что интересно задавайте вопросы, критикуйте, всем помогу чем смогу .
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот еще фото, плиты покупал б у по этому их пришлось резать проем над лестницей доливали из бетона, очень удобная опалубка для этого есть)
    А вот еще проект в электронном виде, это то, к чему стремимся)
  3. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    И вот еще вид сверху)
  4. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Однако стена в пол блока и без арм. сетки, надёжно ли?
  5. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Нет каждый 4 ряд сетка лежит и под каждым окном если оно не попадает под ряд сетки
  6. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Очень интересно! Как продвигается стройка?
  7. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Сделали перемычки на втором этаже
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Ну вот и все на этот год, еще посадил сосны 6 шт. посмотрим как примутся
  9. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Как начали строительный сезон, уже?
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Начал с доведения фронтонов до нужной геометрии для утеплителя, закрепил все мауэрлаты к анкерам, полы песком выровнял, теперь будем закупать пиломатериалы и монтировать, все уголки сделаны для крыши из оцинкованных швеллеров
  11. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Утеплять чем планирует?
  12. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вообще увидал такую тему как засыпать пенопластовыми шариками, на вид очень клевая идея, но не с кем посоветоваться, нету опыта, сначала думал пеной задувать, но она усадку потом дает, вообще не вариант (
  13. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..каменную вату, как утеплитель не рассматривали? ..онлайн тепло счетчик, вроде нормальную теплоизоляцию выдает, даже при 50 миллиметровом утеплении.
  14. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Нет вся эта вата осыпается со временем, сам видел такую неприятность и влагу она боится сильно, вообще как утеплитель она не очень, только что не горит, вот ее плюс
  15. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    ..чем же решили утеплять?
