1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Протекает металлочерепица
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем IceCream, 28.08.15.
  1. IceCream
    IceCream
    IceCream
    Добрый день!
    Очень нужен совет. Теща заказало дом под ключ. Второй этаж временно сделали холодным просто положив гидроизоляцию и металлочерепицу. Сейчас хочет делать теплоизоляцию.
    В качестве гидроизоляции положили нечто состоящее из бумаги с нанесенным на неё гранулированным водоотталкивающим слоем. Маркировки на этом материале нет.
    На третий год гидроизоляция стала рваться, бумага и водоотталкивающий слой напоминают труху. Обнаружились массовые протечки в местах выхода саморезов. Дерево вокруг этих мест посерело. Контр обрешетка лежит сразу на гидроизоляции, без полиуритановой ленты. Гидроизоляция выведена не в водосток а просто обрывается пройдя стену дома. Сейчас, там где не осталось гидроизоляции, во время сильных дождей течет уже в емкости стоящие на полу.
    Осмотр крыши показал недокрученные саморезы. Также металлочерепица во многих местах, где вкручен саморез, не лежит на обрешетка а висит в воздухе в полу сантиметре над ней. Нажимая с верху можно услышать как она ходит по саморезу в верх и в низ.
    Как я понимаю необходимо снимать металлочерепицу, обрешетку и остатки гидроизоляцит и делать нормально с новой гидроизоляцией и новыми саморезами.
    Но какую гидроизоляцию выбрать? Часто вижу что рекомендуют изоспан.
    Ещё вопрос что делать с посеревшими областями стропил, куда попадала вода? Просто обработать антисептиков типа "сенеж" и оставить как есть или лучше менять (а это ой как не хочется)?
    Можно ли использовать старую обрешетку опять же обработав её антисептиком или лучше сделать новую?
    Ещё строители прикрутили саморезы не в паре сантиметров под волной, а значительно дальше, местами практически посередине между волнами. Насколько это критично? Надо ли использовать какие-либо герметики между боковыми соседними листами металлочерепицы? Просто местные строители (не те кто крышу клал) предложили переделать по стандарту, а старые дырки залить автогерметиком.
    2015-08-14 16-54-12.JPG 2015-08-14 16-55-02.JPG 2015-08-14 16-56-31.JPG 2015-08-14 16-56-38.JPG 2015-08-14 16-59-05.JPG 2015-08-14 17-15-43.JPG 2015-08-14 17-16-07.JPG
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Необходимо переделывать, конечно!
    1. Если планируете утеплять нужна не гидроизоляционная пленка, а диффузионная мембрана. Если остановились на Изоспане - посмотрите изоспан AQ proff
    2. При утеплении так же необходимо грамотно сделать пароизоляцию - пленка, которая должна быть проклеена в местах перехлеста и напусков на стены и конструкции
    3. По состоянию дерева - скорее всего ответит мастер при ревизии.
    И, да, на такого вида работы смело можете привлекать @diiimon69 он и ревизию сделать сможет и косяк малой кровью исправить.
  3. IceCream
    IceCream
    IceCream
    Спасибо за ответ!
    Бригадир местных строителей настоятельно рекомендует саморезы сажать под волну. А дырки от старых заделать заклепками и герметизировать автогерметиком.
    Есть ли вообще в этом смысл?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @IceCream, Скорее нет смысла так делать.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если вы готовы ставить на себе эксперимент, то имеет. Получите огромный опыт по применению автогерметиков на крыше. Еще я бы брал разные типы, чтоб потом, лет через несколько сделать сравнительный анализ. А что, тоже интересно. А если серьезно, то зайдите ка вот сюда.https://www.forumhouse.ru/threads/294698/.узнаете про крыши которые не требуют "гидроизоляции",:hello:. А МЧ пустите на навес для сена, или дровяной сарай.
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    еще какой есть смысл.
    Но тогда ребра должны лежать на обрешетке.
    старые отверстия заделать можно, но лучше бросить новую черепицу
