DeWALT DWD115S
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 28.08.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    DeWALT DWD115S
    Не прошло и двух месяцев, как "доползла" заказанная в интернет-магазине дрель.
    Судя по всему, поскольку поиск по названию не выдаёт никаких упоминаний данной модели на форуме, я здесь наверное первый её владелец. Или по крайней мере первый кто решился открыть тему с её обсуждением.
    Саму дрель выбрал во многом из-за её нестандартной компоновки. По-существу это был "выбор без выбора"... Других моделей дрелей с такой компоновкой у брендов больше нет. Есть похожие дрели-шуруповёрты, в основном у "самопальщиков", но там и мощность раза в 2-3 ниже, и обороты...
    Пока ещё сверлить ничего не пробовал, но уже есть 2 критических замечания.
    Первое насчёт на мой взгляд излишнего люфта подвижной части патрона. Второе относится к шедшему в комплекте кейсу. Там абсолютно непонятно предназначение больше чем половины выступов внутри. Такое впечатление, что они нужны только для затруднения укладки кабеля. Так же на фотографии хорошо заметна неиспользуемая часть внутреннего пространства, рядом с замком, там вполне органичным было бы нахождения отдельного отсека для свёрл и каких-либо мелких насадок.
    Ну, и сами фотографии (практически пистолета-пулемёта "Узи")... В процессе съёмки началось "великое перемещение народов" и меня вытолкали на клумбу:|:... Так что не удивляйтесь "непрофильной" окружающей среде.
    На последней фотографии "улыбнувшая" наклейка с названием инструмента. Видимо наклеивается продавцами магазина для покупателей, которые забывают, что же именно они купили:)...
    Если же другие владельцы данной модели на форуме всё же есть, то надеюсь, что они поделятся обнаруженными "подводными камнями" во время эксплуатации. Чтобы знать чего остерегаться и чего опасаться. Плюсы любой модели обычно видны невооружённым глазом, вот со скрытыми минусами сложнее...
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Пожалуй, единственный вопрос, который возникает, это вес. 1.8 кило по сайтам при 2500 об. - странная тема немного.
    По ручке-то как в итоге ощущения? На мой взгляд, вынос ручки назад все-таки оправдан с т. зр. точности, а вот такой вариант уже силовой, ну типа как на низкооборотистых.
    А вообще, показали бы ее в руке, насколько она компактна.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сфотографировать смогу только днём.
    Я и так уже "засиделся":|:...
    По поводу компактности могу сразу сказать, что например крупнее Макитовской TD-шки.
    Наверное от фотографии их рядом друг с другом пользы будет побольше... Руки то у всех разные. :)
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну так вы и так, и так.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наконец то удалось дотащить до темы обещанные фотографии:|:...
    Сравнение, даже можно сказать - "контрольное взвешивание", благо удалось насчёт этого договориться в местном магазинчике:).
    Когда ещё можно будет увидеть Деволт или Макиту "на развес":aga:...
    Отрезать кабель, чтобы вес был "без кабеля питания", как любят указывать в характеристиках инструмента производители, не стал:|:...
    Впрочем, у данной модели Деволта кабель всё же жестковат и боюсь, что при отрицательных температурах воздуха, зимой, он может и лопнуть. Вот тогда можно будет и центровку определить. Пока предполагаю, что центр тяжести находится где-то в районе нижних сторон наклеек на боковых стенках.
    Разница в линейных размерах
    Попробовал просверлить доску тридцатку свёрлами Левиса на 10 и 30 мм. Чуть не написал "30 Гц":|:, свёрла из дешёвенького набора "Herz", приобретённого в своё время для сверления стен с сюрпризами в виде оказывающихся в самом неподходящем месте гвоздей.
    Первое сверло дрель практически не заметила, второе было уже с нагрузкой, но до перегрузки дело далеко не дошло... С хорошими свёрлами наверняка можно будет сверлить, хотя и осторожно и в виде разовых/эпизодических работ, отверстия и большего диаметра.
    Так что с указанием в характеристиках предельного диаметра для сверления древесины 25 мм скорее всего вышла обычная перестраховка. Хотя, там могла и предполагаться долговременная нагрузка, например, при сверлении отверстий "на потоке" или же при их большой глубине. Возможно причиной такой перестраховки было отсутствие уточнения направления сверления, поперёк волокон или вдоль, и уточнения обрабатываемой древесины, сопротивление к примеру дуба или ясеня совсем не то, что у ёлки или сосны.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Надо сказать перестраховка честная: указывать для проф. инструмента крайне пиковый допуск по максималу неправильно, это маркетинговый удел безродных моделей.
    Патрончик Jacobs?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    Попробовал сфотографировать крупным планом, но неудачно. Для этого всё же нужен фотоаппарат получше. Надпись "Jacobs®" выбита мелким шрифтом на гладкой части патрона, своеобразном кольце, со стороны корпуса дрели, да ещё и такого же чёрного цвета как и остальной патрон. В помещении и прочитать не смог... Пришлось для этого дрель вынести на улицу, благо солнышко сегодня яркое...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да я и так при проверке далеко перескочил через планируемый максимум по диаметру отверстий...
    Сомневаюсь, что он будет больше 12-16 мм. Ну, разве что свёрлами Форстнера, но там глубина будет незначительная... А для отверстий бóльших диаметров с глубиной есть Ребир.
  9. _Silver_SSA
    _Silver_SSA
    _Silver_SSA
    Приветствую!
    отзовитесь как Ваша дрель в работе, плюсы и минусы если можно...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Даже и не знаю, что написать...
    Дрель то у меня не основной инструмент, больше на подхвате. Взял просверлил отверстие, два, три... Положил на полку до следующего раза. Не дымит, не искрит, не разваливается на части, свёрла из патрона не вываливаются сами по себе... Дрель просто работает, когда появляется необходимость в ней. Писать вроде бы и нечего...
    Опасения по поводу кабеля
    пока не подтвердились, правда и особых морозов у нас в прошлую зиму не было. Самая низкая температура, когда сверлил, была около -5 -7°C. Впрочем, мягче и эластичней кабель тоже не стал.
    Плюсом, по крайней мере для меня, можно считать компоновку со смещенной к центру тяжести инструмента ручкой.
    Минусом - отсутствует возможность крепления в сверлильную стойку, разве что в модели со своим патроном и выходящим из него хвостовиком, на который уже монтируется сама дрель. Да ещё пару раз столкнулся с тем, что понадобилось использовать свёрла с цилиндрическим хвостовиком диаметром >10 мм. Вот тут то и сказалось ограничение патрона по диаметру свёрл.
  11. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Wind1wind, здравствуйте, перечитал эту тему - благодарю за обзор!
    Увидел эту дрель в магазине понравилась ее хорошая развесовка, прийдя домой решил найти по ней информацию... а кроме вашей темы да нескольких отзывов, ее почти то и нет...:faq:
    Аппарат очень интересный ввиду своей эргономики, компактности и веса... есть конечно дрели-миксеры с похожей компоновкой но то уже совсем другое (больший вес - одной рукой уже не нароботаешься, и обороты низкие)
    У меня к Вам по этой дрельке вопросы:
    1) Хорошо ли держит патрон Jacods сверла (есть ли проворачивание сверла при сверлении металла когда происходит "закусывание" сверла на выходе из отверстия) ?
    2) Пробовали ли Вы сверлить небольшими коронками или сверлами фостнера - если да то как их тянет дрель?
    3) Появились ли со временем люфты на шпинделе патрона?
    4) Как по вашему, спустя время, взяли бы снова такую дрель (имею ввиду довольны ли ей)?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По этому вопросу не смогу ничего сказать, так как работы по сверлению металла этой дрелью не производил. Как будет возможность попробую "из спортивного интереса".
    Коронками, точнее кольцевыми пилами по дереву приходилось сверлить, но там хвостовик шестигранный, так что об оценке надёжности зажима в патроне и в этом случае опять сказать нечего.
    Сверлами Форстнера сегодня попробую. Если не забуду и если их хвостовики влезут в патрон. Размер "до 10 мм" это пожалуй основной недостаток данной дрели. Кучу практически дармовой расходки из-за этого невозможно в ней использовать.
    Те, что были изначально, так никуда и не делись.
    Да и с такой интенсивностью работы как у меня их увеличение наверняка появится ещё очень не скоро.
    Использование ведь практически полностью только на сверлении деревянных стен свёрлами Левиса, чтобы можно было проложить кабель или тонкую трубу, и на сверлении подготовительных отверстий в каркасных стенах (опять же в деревянных досках) под лобзиковую пилку, когда нужно отверстие большого диаметра или нестандартной формы.
    А за это время альтернатив в том же ценовом диапазоне, с той же мощностью двигателя, сравнимого веса и с "шуруповёртной" формой корпуса так и не появилось.
    Так что по-прежнему
    Доволен ли я дрелью?
    Скорее "да", чем "нет". Хотя разумеется понимаю, что в случае, если бы был патрон большего размера, мягкий кабель, просторный кейс с отсеками для расходки, то и цена инструмента была бы совсем другой.
    В качестве одной единственной дрели "на все случаи жизни" рекомендовать не решусь, а вот как дополнение к уже имеющимся в наличии другим дрелям/шуруповёртам она подходит вполне.
