1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Банька 10х12, гараж 8х10 из бетонных блоков и забор из кирпича под Уфой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 28.08.15.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Добрый день, из за размеров бани и гаража и материалов из которых это строиться решил освятить тему строительства в этом разделе).
    И так начнемссс...
    Участок почти 30х50 метров (немного неправильной формы) перепад по высоте длинной стороны 2,3 метра, если смотреть от максимально высокого угла к максимально низкому (по диагонали) составляла 3 метра. Заказчик решил выравнивать участок по горизонтали в один уровень, а по длине участка уменьшить перепад до 1,2 метра с небольшим уклоном в сторону конца участка.
    Баня будет отапливаемая, строиться из бетонных блоков 400 мм, с утеплением 100 мм каменной ваты и облицовкой галицинским кирпичом, фундамент утепленный мзфл, с дренажем. Размер бани по внешним сторонам стены с крыльцом 11х12 метров. Крыша двухскатная, холодный чердак, мягкая кровля.
    Гараж (холодный гараж для квадрациклов и снего/газоноуборочной техники + внедорожника для рыбалки) из бетонных блоков 400 мм 8х10 м, с облицовкой из галицинского кирпича, стены без утепления. Перекрытия будут утеплены. Фундамент утепленный мзфл, утепленная отмостка и дренаж. Крыша двухскатная, холодный чердак, мягкая кровля.
    Забор на свайном фундаменте с висячем ростверком, три ряда бессер блоков (60 см) + 2 метра из глицинского кирпича (столбы 2,2 м). В итоге забор до момента выравнивания участка с учетом перепада высот участка по высоте получился от 2,6 м, до 4,2 м.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Бурим сваи под забор, d400 мм, глубина 2000 мм.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    IMG_20150526_123539.jpg Ставим каркасы для свай (4 прута d12 мм) и заливаем 200-ух сотым бетоном.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Армируем ростверк два ряда по три прудта d12 мм, сечение 400х600 мм, делаем перепад по длинной стороне на кажные 18 метров по 60 см вниз. Заливка так же 200-ым бетоном.
    IMG_20150602_124455.jpg IMG_20150602_124501.jpg IMG_20150602_125005.jpg IMG_20150602_125007.jpg IMG_20150602_125023.jpg IMG_20150602_125039.jpg IMG_20150602_131914.jpg IMG_20150602_131924.jpg
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Снимаем опалубку.
    IMG_20150608_163509.jpg IMG_20150608_163512.jpg IMG_20150608_163515.jpg IMG_20150608_163620.jpg IMG_20150608_163624.jpg
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Заливка второй части ростверка на границе с соседом. От соседского забора, что бы с ним не замонолититься отделяемся слоем пенопласта в 10 см.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Участок будет выравниваться так, что весь бетон фундамента от забора бкдет засыпан, изначально планировалась засыпка ступенями с подпорными стенами, позже концепция вроде бы) поменялась, будем засыпать перепады с уклоном засыпая бетон фундамента и частично бессер блоки забора. IMG_20150610_104112.jpg
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вырыли котлованы под мзфлы бани и гаража, выставляем опалубку под них же, армируем, выкладываем бессер блоки забора и делаем кладку самого кирпича по трём сторонам кроме фасадной, там еще не залит фундамент (так как будет мешать заезду техники).
    П. С. на фасадной стороне забор будет из лицевого кирпича выложен с двух сторон с фронтальной и тыловой стороны фасада.
    IMG_20150710_104756.jpg IMG_20150710_104828.jpg IMG_20150710_105019.jpg IMG_20150713_134600.jpg IMG_20150713_134616.jpg
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Засыпаем пгс внутрь фундаментов, для полов по грунту, выкладываем цоколь, утепляем цоколь, продолжаем строить забор. Кучи глины, вырыты из под фундаментов и будут размазаны по участку.
    IMG_20150730_141519.jpg IMG_20150730_141522.jpg IMG_20150730_141713.jpg IMG_20150730_141804.jpg IMG_20150730_142040.jpg IMG_20150730_142043.jpg IMG_20150730_142046.jpg IMG_20150730_142926.jpg
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Засыпали и утрамбовали пгс для полов по грунту в бане (раскидали каналюгу, заложили закладные для воды и электрики и газа). П. С. Баня будет газо-дровяная.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Залили полы в гараже (товарный бетон марки м200), строим дальше. (Раньше не упоминал, фундамент бани и гаража заливали марки м250, сменили РБУ)
    IMG_20150814_100536.jpg IMG_20150814_100539.jpg IMG_20150814_100554.jpg IMG_20150814_100557.jpg IMG_20150814_100658.jpg IMG_20150814_100704.jpg IMG_20150814_100714.jpg IMG_20150814_100715.jpg
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Продолжаем баню, засыпаем участок супесью.
    IMG_20150818_104150.jpg IMG_20150818_104156.jpg IMG_20150818_104158.jpg IMG_20150818_104202.jpg IMG_20150818_104212.jpg IMG_20150818_104215.jpg IMG_20150818_104218.jpg
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
