Дом из арболита на две семьи
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dinobrother, 28.08.15.
  1. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    Здравствуйте, форумчане!
    После свадьбы в июле 2014 года, мы с супругой задумали построить свой собственный дом (в данный момент снимаем квартиру). Вначале хотели откладывать деньги на землю, но позже пришли к решению строиться на земле у родителей (10 соток), т. к. в последствии за ними все равно нужен будет уход, да и за внуками они всегда смогут приглядеть:pioner:. Поэтому дом мы запланировали на две семьи.
    В феврале 2015 г. я заказал паспорт дома, проекты все оказались дорогими. Он мне обошелся в 20000 р. Сразу скажу, что бюджет у нас ограниченный. Заработали, накопили, построили.
    В мае я сделал разметку под фундамент. Длинна дома 16 м, ширина - 10 м.
    В начале июня был заказан мини экскаватор, который все прекрасно за 4,5 часов вырыл (поначалу хотел рыть вручную:ogo:). 2015625153819.jpg
    Потом занялись вязкой арматуры. Арматуру использовали стекло-пластиковую, диаметр 12 и 6 мм. Фундамент на подошве. Подошва шириной 0.6 м, высотой 0.4 м. Сам фундамент: высота 0.5 м, ширина 0.4 м. фундамент.jpg 2015728152410.jpg
    Котлован я еще подравнивал вручную. Сделал песчаную подушку толщиной 20 см. Местами сделал опалубку, где было необходимо. Затем постелил клеенку. Потом опустили арматурные каркасы.
    На данном этапе идет заливка подошвы. 2015813203936.jpg 2015813203946.jpg 2015813203958.jpg
    Бетон мешаем бетономешалкой (рабочий объем 130 л, общий 190 л), так дешевле.
    Продолжение следует
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @dinobrother, а перекрытия из чего планируете?
  4. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    перекрытия планирую из бетонных плит.
  5. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    У меня вопрос насчет заливки фундамента. Мы заливаем бетон сами, обычной бетономешалкой, естественно получается заливать только по частям. Так неправильно? Если да, то насколько это плохо? или можно не париться?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В целом качества заводского бетона вам не достичь и для 2х этажного дома с ж/б перекрытиями вариант плохой, но многое зависит от вашего состава. Плюс есть нюансы технические, типа заканчивать заливку надо пологим скатом, а не вертикально, чтобы не было в этом месте трещины.
  7. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    Сам вид или размеры фундамента плохие? Или самостоятельная заливка не годится?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Дело не в виде, да и самостоятельно тоже бетон сделать можно, но там много нюансов и их надо стараться соблюдать. Обычно в двухэтажных домах с ж/б перекрытиями на центральной несущей стене будет больше 10 тонн нагрузок на 1 м. п., поэтому фундамент абы как делать не совсем правильно. А в вашем случае и арматура стеклопластиковая, и бетон самомесный, и пологие переходы вы судя по всему не делали. Тут еще очень многое зависит от грунта и от качества песочной подушки под бетоном. Вы песок под бетоном уплотняли и если да, то чем?
    @dinobrother, у нас есть профильный раздел про фундаменты. Я бы на вашем месте там показал ваши фотки и спросил конструкторов (я не конструктор). Возможно у вас все нормально и никаких проблем не предвидится.
  9. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    Благодарю за ответ. Переходы делал пологие. Песчаная подушка 15 - 20 см, ее делал слоями, каждый слой проливал водой и трамбовал ручной трамбовкой.
  10. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    Всем привет ! Стройка продолжается.
    В этом сезоне строительство начали раньше, уже в конце мая принялись выставлять опалубку. Пятка фундамента благополучно перезимовала, трещин не обнаружилось.
    Верхнюю часть фундамента заливаю высотой 0,55 м, шириной 0,4 м. Бетон мешаю сам.
    Перед заливкой вывез две кучи грунта с периметра дома, и начал установку опалубки. 2016628160637.jpg
  11. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    В некоторых места опалубку уже сняли. Заливал прям в доски, без клеенки, о чем сейчас жалею, т. к. влага быстро уходила (еще и жара стояла) хоть и поливали фундамент постоянно, и лента просела на пару сантиметров (на фото видно). :(:(:(Вторую половину дома уже буду заливать с клеенкой. 2016628161541.jpg 2016628161545.jpg 2016628161551.jpg 2016628161554.jpg 2016628161603.jpg
    Но фотографиях показано одно из мест соединений заливок, везде делаю пологие скаты.
  12. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    Из планов:
    1) хочу вырыть котлован под подвал где пойдут коммуникации (боюсь их хоронить под плитой перекрытия)
    2) залить плиту перекрытия (15 см.) поверх ленты.
  13. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @dinobrother, подвал под домом не очень хорошая идея. Во-первых это дорого, во-вторых подвал должен быть предусмотрен проектом, а если его в проекте нет, его надо лить в центре прямоугольника на расстоянии не менее 50 см. от лент фундамента (т.е. стенки подвала не должны соприкасаться с фундаментом дома).
    Если у вас вывод коммуникаций недалеко от внешних стен дома, то зачем вам весь этот гемор с подвалом, ведь при таком раскладе коммуникации можно при любой проблеме и почистить и поменять?
  15. dinobrother
    dinobrother
    dinobrother
    a991ru, почти под половиной дома будет проходить канализационная труба, я боюсь ее хоронить под плитой перекрытия. Планирую не полноценный подвал, а полуподвал (шириной 1,5 м и такой же высоты) чтобы был доступ к трубам.
