"Сталинград" в генераторе, фото...
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем BlackPanther, 28.08.15.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Имеется генератор Hyundai HY9000LE c мотопробегом около 1500 часов. Используется лет 5 вместе с системой АВР для аварийного энергоснабжения дачного коттеджа. К корейскому хюндаю сие изделие не имеет никакого отношения - марка давно продана китаезам. При работе со средней нагрузкой около 3 квт раздался сильный стук со звоном и генератор встал. При внешнем осмотре и предварительной диагностике было обнаружено полное отсутствие компрессии и сильный стук при провороте коленвала стартером. После разборки было обнаружено то, что на фото ниже.
    20150828_191617.jpg 20150828_191652.jpg 20150828_191716.jpg 20150828_191757.jpg 20150828_191811.jpg
    Развитие аварии началось с разрушения пластиковой (привет китайцам) направляющей штанги впускного клапана (фото1). Штанга начала работать с перекосом, разрушая стенку направляющего колодца, толщина которой всего около миллиметра (фото 2). После этого коромысло начало делать боковой наклеп на торце штока клапана и задевать за сухарь пружины. В какой то момент кончик штока клапана обломился по проточке для сухаря, клапан рассухарился, выпал в цилиндр, где встретился с поршнем, согнулся (фото 3) и пробил обломанным концом стенку головки цилиндра (фото 5). Коромысло заклинило, произошел обрыв шпильки коромысла, мелкие детали рассыпались под клапанной крышкой (фото 4).
    Как ни странно - поршень практически не пострадал, как и зеркало цилиндра. Повезло, что тарелка клапана не отделилась от штока и не попала ребром между поршнем и головкой. Несколько небольших забоин на поршне были впоследствии прошлифованы. После замены головки цилиндра и клапанов работоспособность двигателя была восстановлена. Штанги привода клапанов изгиба не получили.
    Вот такая история.
  2. id228184318
    id228184318
    id228184318
    Где удалось добыть запчасти? насколько это было сложно, сколько стоило?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id228184318,
    Голова с треснутым выпускным клапаном и некоторые мелкие запчасти были найдены на разборке с хонды GX390, за тыщу руб, двигатель хонды и моего генератора отличаются только ходом поршня, за счет чего и получены дополнительные "кубики". Найти запчасти было не очень сложно, так как места знаю. В итоге из двух головок была собрана одна рабочая, притерты клапана, отрегулированы зазоры и движок снова затарахтел как и прежде. Вместо говенного пластика в качестве направляющих были установлены две фторопластовые детальки, изготовленные на месте с помощью сверлильного станка и слесарных инструментов. Повезло, что ЦПГ не задрало. Китайский клапан оказался из мягкой стали и просто загнулся, но не сломался, как это часто бывает при подобных авариях газораспределительного механизма. По времени уложился в один день, запустил на обкатку без нагрузки уже поздно вечером.
  4. iWhite101
    iWhite101
    iWhite101
    1500 моточасов для бытовых агрегатов на 3000 об/мин, скажем так "эталонный срок". Как правило, редко доживают Китайские агрегаты до этого момента. В Вашем случае, Hyundai удивил.
  5. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    В самом деле сей пост - хорошая реклама кетайскому хюндаю. Пусть какие-то там толкатели пластиковые - но 1500 моточасов работы внушают уважение. :super:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хюндай не без ремонтов прожил этот срок - сдыхали AVR, катушка зажигания, аккумулятор. Пару сезонов он работал реально - отключения были практически каждый день, а по выходным могли вообще и не включать, так как перегрузки были постоянные и отключалось через 10 мин. Причем электричеством пользовались "как обычно" - бойлеры и электрочайники, газонокосилки и все прочее. Не считая холодильников, телевизоров и освещения. Хорошо, что бак у него 20л, тут молодцы китаезы :)
    Правда масло менялось каждые 250ч и использовалась синтетика Шелл. Сейчас отключения редкие - ввели новую мощную подстанцию и реконструировали старую. Но бывает - деревья на проводах и белки в разъединителях периодически появляются :)
  7. id228184318
    id228184318
    id228184318
    не очень обнадёживающе :(
    спасибо за рассказ.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id228184318, Если вы из питера - пишите в личку, какие запы нужны, там договоримся...
    Китайский генератор - лотерея. А не китайский - чемодан зелени. SDMO уже тоже делают в чайной :)
    У меня в этом хюндае катушка сдохла так, что начиная примерно с 1000 оборотов давала искру когда попало, в результате чего двигатель работал как бешеное ведро с гайками - чихал, перхал, прыгал, стрелял в карб и глушак, это надо было видеть. Я перекопал его весь, проверял фазы газораспределения и зажигания, все исправно, но ничего не работает. Причем заводился он с полпинка, как и положено, но после попытки набрать обороты начиналась дискотека.
  9. id228184318
    id228184318
    id228184318
    Да, я из Питера - спасибо за предложение. У меня АБ4 :);) там свои радости. Главное отличие - у меня потребитель более мастерская\рембаза чем домохозяйство. Но очень интересно ткскзть узнать другие варианты - я про кетайса долго думал - так и не надумал по ряду причин.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если требуется постоянная работа, то однозначно надо 1500 об.
  11. id228184318
    id228184318
    id228184318
    разве такое могет быть - ХХ автомобильных ДВС 800 - чтобы не заглохнуть чисто. Генераторы холостые обычно 2000-2500, под нагрузкой не ниже 3000. Отсюда бессовестный расход на ХХ гены.
    Ошибаюсь?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @id228184318, Два основных типа генераторов на 3000 об и на 1500 - отличаются количеством пар полюсов статора.
    Частоты вращения эти выбраны не из соображений "не заглохнуть", а из соображения создания частоты 50 Гц на выходе при заданном КПП статора генератора. 1500 не очень для бензинки, а для дизеля - самое оно. Низкооборотные генераторы в основном дизельные. Двигатели там не автомобильные, а стационарные. Тяжелые, низкофорсированные, с большим ресурсом.
  13. id228184318
    id228184318
    id228184318
    1500 пока ещё даже не попадались, спасибо за разъяснение
