1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Выбор СО для двухэтажного дома из газобетона
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем slavaspm, 28.08.15.
  1. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Добрый день, уважаемые форумчане! Задался вопросом отопления в доме. Имеем дом, 9.8х9.2, два этажа + мансарда. Общая жилая площадь с мансардой - 182 м2 (без мансарды 140 м2). Стены - газобетон 375 мм, перекрытия деревянные и будут проложены минватой, скатная крыша на мансарде тоже будет проложена минватой. Трубы планируется проложить по лагам (как на картинке) В этом году планируется отопление только двух этажей, мансарда вообще под большим вопросом. Система будет двухтрубная, с диагональным подключением (слева вверху прямой ввод, справа внизу обратка). Так вот, из оборудования имеем:
    1. Котел двухконтурный Protherm Пантера 30KTV.
    2. Радиаторы биметаллические Kanzler Logis (от 4 до 10 секций).
    3. Полипропиленовые трубы д. 25 (армированные стекловолокном)
    4. Паяльник и более менее прямые руки :)
    Нарисовал две примерные схемки, первая без коллектора, вторая с коллектором.
    Нужны ваши советы, а может и корректировка схем:
    1. Какая из этих схем предпочтительнее?
    2. Нужен ли в данные схемы мембранный бак и циркуляционный насос на обратку?
    3. Нужна ли группа безопасности?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Плюс первого варианта в отсутствии прохода дверей. Плюс второго варианта в несколько лучшей гидравлической характеристике. Оба варианта рабочие.
    Если имеющегося не достаточно или отсутствует в комплектации котла.
    Если отсутствует в комплектации котла.
  3. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Спасибо за ответ) Сергей, а Вы бы для себя какой выбрали? В дальнейшем возможна установка радиаторов на мансарде)
    В котле есть расширительный бак на 7 литров и циркуляционный насос, но потянет ли он?
    А вот по группе безопасности к сожалению не знаю:(
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В паспорте котла?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Секций мало. Режим непосильный для котла.
  6. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Пока не нашёл,видел только что есть защита от перегревания, замерзания и замыканий в электроцепи.
    Перед покупкой консультировал знакомый, что одна секция идёт на два м2. По его словам и были куплены радиаторы, причём как я думал даже с небольшим запасом :)
    Котёл не потянет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел тактовать будет. Он слишком мощный.
    Когда в батарею вгоняют пар. Котел не нагреет выше 80*,ну чуть более...
  8. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Тактовать это как? извиняюсь что такие вопросы задаю, просто пока не силен в этом.
    Ну а с этими радиаторами реально сделать систему? или будет холодно в доме?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Быстрый нагрев СО. Остановка котла.
    Быстрое остывание. Включение котла.
    Реально, котлу потребуется горячее подавать теплоноситель.
    Зима покажет! Убавить - не проблема, прибавить - уже проблематично.
  11. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Насколько я понимаю для котла вреден такой режим?
    Как это организовать?
    Не хотелось бы на следующий год переделывать отопление :(
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Есть.
    Второй.
    Для этого нужно рассчитывать теплопотери и гидравлику. Ваш дом имеет большие теплопотери. Примерный съём с указанных радиаторов составит 7 кВт при приблизительной потребности 20- 25 кВт, а котёл 30 кВт. Обратите внимание на указанный в паспорте котла минимум.
  13. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Сейчас если правильно посчитал по калькулятору теплопотерь, получилось на весь дом около 17 КВт, а 78 секций по 181 Вт выдали чуть больше 14 КВт. Чёт я совсем запутался :(
    Если я правильно понимаю, то мне надо менять некоторые радиаторы на большее количество секций? как из того что имеется организовать нормальное отопление?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    ~=150..140 Вт/секция при Т* 75/65/22
    Ваш котёл более 78..80* не выдаст на подаче, да и при наличии ПП труб более высокая Т*:no: не рекомендуется.
    увеличивать кол-во секций
  15. slavaspm
    slavaspm
    slavaspm
    Балашиха
    Спасибо за ответ) если брать схему из первого поста, насколько нужно увеличивать кол-во секций в каждом помещении? И какой всё-таки выбирать вариант, с коллектором или без?
