Твердотопливный котел Конвектика Титан 15 кВт и Теплодар Куппер ок 15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем LeRoi4ik, 28.08.15.
  1. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    Всем добрый день! Нахожусь в Симферополе (Крым), появилась необходимость купить котел длительного горения который будет работать на угле. Выбор котлов у нас ограничен. Но очень много фирм продают котлы Конвектика Титан и Теплодар Купер. Рассказывают что это очень классные котлы, а если купить еще к ним автоматику, которая будет регулировать температуру котла, то одна закладка угля будет гореть до 24-х часов. Отзывов, к сожалению, про Конвектику Титан я не нашел, кроме одного плохого.
    Хочу спросить у специалистов, или может кто-то сталкивался или сам имеет опыт эксплуатации этих котлов - так ли все хорошо как уверяют продавцы?
    Моя задача для котла следующая: отопить 2-х этажный утепленный дом 90 м2. Так как котел будет находится в подвале, чтобы попасть в который нужно выйти из дома на улицу, обойти дом и войти в дверь подвала (то есть не удобно ходить постоянно смотреть чтобы котел не закипел и часто подбрасывать уголь, особенно зимой и особенно ночью) То есть котел обязательно должен быть длительного горения, чтобы одной загрузки угля хватало как минимум на 12 часов, и у него должна быть какая-то защита от закипания (возможно автоматика) Думал в начале о пеллетной горелке Купер в связке колом Купер, но почитал что очень сложно настраивается автоматика и очень важно качество пеллет. А у нас в Крыму это качество пеллет никто не гарантирует, да и помещения нет в котором они бы не набирали влагу. Поэтому к сожалению, пеллеты отпадают, и остается уголь.
    Буду очень благодарен за любую информацию по котлам Титан Конвектика и Теплодар Купер.
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Попросите у этих впаривателей-"продавцов" показать этот параметр в паспорте...
    В паспорте на купер-15 четко сказанно:
    Дрова 30-90 мин.
    Уголь 2-8 часов.
    Насколько я понимаю - котел длительного горения стоит в 2 и более раз, чем Купер-15.
  3. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    Спасибо большое за ответ! Купил я котел Zota Carbon 15 (оказалось у нас есть и такие котлы), показался он на вид более надежным, чем Купер и Титан. В паре с ним купил автоматику и вентилятор. Теперь будем устанавливать. Будем надеется, что с этим котлом и автоматикой можно будет добиться горения в районе 12 часов. Кстати продавцы рекомендовали вместо угля - топливные брикеты Ruf, говорят зольность у них 2%, а у угля 20-25 %. Куплю килограмм 100 брикетов, да попробую ими протопить.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @LeRoi4ik, мои поздравления! Но если найдёте качественный уголь то о пелетах/брикетах я бы на вашем месте и не думал. Пелеты/брикеты по цене стоят как уголь а калорийность гораздо меньше.
  5. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    @Забаненный, спасибо за совет! Буду пробовать найти качественный уголь.
  6. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну по паспорту у него 9,5 - а сами понимаете, в паспорте не будут цифры занижать... Но с другой стороны - дом имеет свою тепловую инерционность и топка не обязана быть круглосуточной...
    По части угля - продавцы чего то озверели - зольность угля ДПКО 7-9 %, я на даче топлю ДПКО с Кузбасса - ну примерно такая зольность и есть... Хотя лучше всего узнать какой именно уголь продается у Вас - его сорт и откуда он - может там много мусора, а может он очень хороший.
    А с брикетами - у Вас руки буду чистые... ИМХО - это иногда немаловажно...
  7. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    @lipaal, Спасибо за информацию по поводу зольности угля. Буду пробовать и уголь и брикеты.
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Посмотрел конструкцию и удивился... почему 9,5 часов - это же шахтник - у него должно быть больше... так что вероятно, что они цифры занизили и можно получить более долгое горение...
    И кстати - очень хороший котел... даже встряхивание колосников есть - для угля с его зольностью это очень полезно.
    Так что Вы выбрали очень хороший аппарат :)
  9. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    хороший, это
    Конвектика Титан 15 кВт?
  10. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    Нет, @lipaal, имел ввиду, что очень хороший это Zota Carbon 15
  11. luxocult
    luxocult
    luxocult
    Сыктывкар
    А в дом на 130 м2 он пойдет? его получается только углем топить можно, дровами нельзя? И плюс электрические тены можно подключать, чтобы подстраховаться?
  12. LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    LeRoi4ik
    Я не специалист в отоплении, а просто обладатель котла Zota Carbon 15 кВт. Теоретически должно хватить. Я купил этот котел, чтобы отапливать двухэтажный небольшой дом с общей площадью 80 м2. Купил тонну топливных брикетов Ruf, так как они обладают маленькой зольностью, чтобы не засорялся котел и дымоход. Честно говоря я не доволен ими, так как конструкция котла предназначена для угля, и когда положишь в топку много брикетов, они начинают застревать и не проваливаются на колосники. А горение происходит только на колосниках (в самом низу топки). И застрявшие в середине топки брикеты начинают тлеть и дыметь, при чем дыма выделяется довольно много. Дровами будет не очень удобно топить, так как их нужно будет пилить на небольшие поленья.
    Электрические тэны можно подключать, но я их не покупал, так как в месте проживания лимит на электроэнергию - 500 кВт/месяц.
  13. Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Снежинск
    Зря вы обижаете Титан 15, дому 3 года 104м.кв., сендвич 100мм пенопласт 15 + 50мм эковер стандарт, пол 200 мм ралона, потолок 250мм рулона, одна закладка около 6 часов, правда не стоит еще регулятор тяги (с ним вроде будет лучше), заменил родные тэны, поставил 3х4 кВт + ПУ ZOTA, топлю пока дровами (нету места под складирование угля), зольник забивает через дня два, нормальный котел, нареканий пока не было
  14. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Простые котлы тем и хороши. что по барабану чем их топить. но топку надо выбирать подлинней чтобы дровами топить особо в межсезонье. а для немцев и чехов устанеш уголь сеять
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Если топиш котел постоянно то зачем такой дом. может надо утеплять?
