Комбинированный самодельный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем NeYa, 27.08.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо, способы понял.
    Буду экспериментировать :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так его несложно и самому сделать.
    Из обычной конструкционной стали, например полки от стального уголка или швеллера, болгаркой вырезается "деталька" в виде трапеции. Более узкая часть должна входить в промежуток между хвостовиком и дном посадочного отверстия, а более широкая быть заведомо шире, чем расстояние между ними, когда оснастка без труда вынимается руками. Длина и угол между сходящимися сторонами трапеции подбираются экспериментально.
    Сталь не должна быть слишком жёсткой, чтобы не разбивать хвостовики и не портить вал.
    Проще, если что, сделать новый клин.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если бы делали под себя то знали, что куда вставляется и как с этим работать. :)]
    А так похоже на мелкосерийную поделку для продажи.
    У рейсмуса Б/У надо не только ножи смотреть но и обрезиненные (силиконовые) подающие валики. Это очень больное место рейсмусов.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От "швейцарских китайцев", а может "китайских швейцарцев, подобного можно ожидать...
    Там уже наверное и забыли как выглядят молотки;)...
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо, но до изготовления клина надо найти где конус и есть ли прорезь :)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    ФихВам называется:)] Не помогало... Струбцину слесарную! на патрон, ВДшку на вал, еще одну струбцину на вал с другой стороны и молотком... молотком... по струбцине на патроне...:)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такого же типа, как на болгарках?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное при установке вместо молоточка использовали кувалду?..;):aga:
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Больше похоже что это был какой-то начальник, которому сделали на заказ :)
    Мелкосерийно с завода трудно было выносить... они у нас все оборонные :)
    Рейсмус не сильно попользованый, ролики целые и чистые, даже опилок за боковыми кожухами практически не было, со столов краска стерта только на подающем чуть-чуть, щетки как новые.
    А вто что с ножами, непонятно... и шаблона нет для установки :(
    Вот тут писал Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО (на примере Makita 2012NB)
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Похож, но прорезей больше и от болгарки ключ не подошел, ни маленький не большой.
    Велосипедный подходит, но соскакивает, зараза :)
    Вот тут видно вроде
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Скорее кузнечный пресс...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Присмотрелся внимательнее к фотографии...:|:
    Там гайка под "C"-образный ключ. Если ключа нужного размера нет или им не удаётся открутить, то откручивается опять же молотком и зубильцем, которое упирается в край прорези, а затем молотком наносится не столько сильный, как насколько возможно более резкий удар.
    Резьба должна быть обычной правой, как на ручных циркулярках. Если конечно при изготовлении не перепутали и не нарезали левую:)... Правда, в таком случае диск при работе будет регулярно самопроизвольно откручиваться.
    Если толщина гайки большая, то можно попробовать открутить газовым ключом.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Газовый ключ наше, все:super:.
    Правда цепной еще лучше:)].
    А кстати двигатель какой стоит? Одно фазный или трехфазный.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Гайка вроде правая, судя по заходу резьбы, затягивается ПО часовой стрелке. Это же правая?
    У меня гараж, так одно название, больше пока склад был.
    Как отец перестал с машиной там ковыряться, так и инструментов практически нет :)
    Ни зубила, ни ключа газового... :(
    Так что надо вооружиться и приехать повторить попытку. ;)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Побольше фотографируйте. Интересны некоторые моменты. Фото покрупнее узлов.
