Комбинированный самодельный станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем NeYa, 27.08.15.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот и я хочу пока использовать только под строгание.
    Сейчас пильный диск полностью закрыт при строгании. На фото он просто без защиты. Защита крепиться винтами м10, и просто так ее не сдвинешь :)
    Вот фрезы то как раз с таким хвостовиком, а вот как им пользоваться?
    Снять, поставить, убедиться что надежно зафиксировано и не вылетит?
    Вряд ли. Обычно делал каждый под себя :) Кто где работал и кто что мог вынести :)
    А заводов я знаю минимум 6 штук у нас, где такое могли делать :)
    Все диски с посадочным диаметром 32 мм, сам вал и посадочное у больших фрез - примерно 26 мм
    Что внутри, кольцо или что-то еще - не знаю, не смог открутить :)
    Разберу, посмотрю.
    Крепиться к столам и, как мне кажется, поймать 90 грдусов - нереально :(
    Машинку похожую знаю, была у нас Тула-6.
    Сейчас у меня есть 3 валика от принтера матричного,
    стальной вал ф10 мм, на нем полимербетон (как сказали), на нем резинка, итого мм 40. ширина примерно 300 мм
    Попробую еще у ребят набрать :) пригодятся :)
    Когда первый раз попробовал отстрогать, стояла низкая скорость, при подаче прям удар был.
    Переставил ремень на скорость повыше и подавать стал медленнее, вроде лучше стало.
    Буду тренироваться :)
    А рейсмус я тоже приобрел б/у, но еще не настроил... и думаю ножи надо заточить
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ножи должны быть выставлены в уровень второго (принимающего) стола, то есть заподлицо с ним.
    Всё верно.
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо!
    В выходные попробую понастраивать, если отпустят :)
    А то школа у детей начинается... :pioner:
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да всё просто - если будете постоянно (читай, в одном месте) гонять п/материал вдоль глухо закреплённого упора, то именно там нож и быстро затупится, а то и выемка образуется...бывает, при хозяине-наезднике.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в продаже полно оправок к сверлильным патронам с конусной посадкой.
    Вот, например у меня электродрель Ребир 1206 укомплектована патроном с такой опракой. Можно и обычные свёрла с цилиндрическим хвостовиком использовать, и, после снятия с дрели патрона с оправкой, использовать свёрла с хвостовиком МК2.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Справа от, вращающегося на себя, диска.
    С функцией наклона неплохо бы, бывают и такие...не редкость.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Придётся обзавестись отдельной киянкой для забивания фрез;)...
    От руки всё равно не удастся надёжно закрепить.
    Если есть возможность, то лучше заказать в токарке фланец под диск, копию имеющегося с одним отличием - посадочное место под диск более распространённого стандарта 30 мм.
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Понял, про это я как то не подумал :( вот что значит опыт (а в моем случае его отсутствие :))
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    И вторую, для выбивания обратно :)
    А крепиться просто забиванием/выбиванием, без каких-то дополнительных хитростей?
    Надо еще разобрать, посмотреть что там. А я открутить не смог гайку :(
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При установке просто забивается вовнутрь или киянкой, или молотком через прокладку из доски.
    Чтобы снять, в валу должна быть прорезь, в которую забивается металлический клин, он выталкивает установленную оснастку наружу.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такая ржавая? :faq:
    Как любит в таких случаях говорить один из моих знакомых -
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Спасибо, понял, пойду искать прорезь... клина точно не было. :(
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Бывало, что просто палку вставляли в промежуток и резким рывком снимали патрон.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но не всегда бывает... В покемоне нет. Патрон еле сняли вдвоем струбцинами...
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Не.., такая ... ну даже не знаю как сказать... круглая, с прорезанными пазами штук 6-8.
    К ней шел ключ а-ля велосипедный, если кто помнит такие советские плоские ключи.
    Вот прям как второй слева на фото.
