1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вход в подполье
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем seel_18, 28.08.15.
  1. seel_18
    seel_18
    seel_18
    Вход в подполье
    Уважаемые форумчане, задумал строить дом..придумал себе проект дома: дом 9 на 10м + техническое помещение 5 на 5 м, фундамент ленточный, глубина 1,2 метра из них 60 - песчаная подушка, 60 товарный бетон армированный 12 арматурой до поверхности, над землей еще сантиметров 40 бетона, далее 60 см кирпичный цоколь, на цоколь монолитная плита..задача сделать подполье под половиной дома и техническим помещением для хранения овощей подполье - изображено красным, вопрос как сделать в фундаменте и цоколе вход (дверь-изображено синим) в подполье, чтобы можно было взрослому человеку спокойно заходить и выходить? 11.png
  2. seel_18
    seel_18
    seel_18
    Имеется ввиду в самом фундаменте как сделать проем, в кирпичном цоколе то понятно, и как глубоко можно копать подполье?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @seel_18, ещё бы по-русски написали, а то за Вас считать приходится...:(
    Итого лента 60 см в земле +40 см над землёй +60 см кирпич = по максимуму 160 см !
    Даже при полном разрыве ленты и цоколя взрослому ходить будет некомфортно !
    Полный разрыв недопустим! Значит никаких дверей, только лазы между отсеками.
    Вход делать сверху, через перекрытие.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @seel_18, Так Вы задумали строить или построили?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Николай_Куркин, конечно только задумал! :um:Если бы построил - уже бы всё развалилось! :nono:
  6. seel_18
    seel_18
    seel_18
    Спасибо за ответы, строить только задумал, да если бы построил не факт что развалилось, дверь была бы врезана в цоколь тех помещения- котельной, а не дома, котельная чуть особняком стоит
  7. seel_18
    seel_18
    seel_18
    А в дом из под котельной склонялся к лазу
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только фундамент-то общий!
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @seel_18, Почему спросил: построил или нет? И в том, и в другом случае проём выполняется
    путём установки жёсткой металлической рамы из 2-х уголков не менее 150мм с косынками
    жёсткости в углах. Разница в креплении: в первом случае через шпильки, во втором - через
    закладные, приваренные к арматурному каркасу. Всё по расчёту, с учётом нагрузок,
    грунтов, даже УГВ...
