Перетёк воды из пруда для купания в рыбный
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем garrigan, 28.08.15.
  1. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Здравствуйте, уважаемые!
    Планирую в след. году заканчивать с прудами, на данный момент есть следующее:
    Пруд выкопан в виде восьмерки, с перемычкой посередине (то есть чаши изолированы друг от друга)
    Меньший радиус (6х3.5х1.5) планирую как купальный пруд-купель-бассейн...для купания, с биоплато, но без рыб.
    Больший радиус (12х6х2.5 примерно) хочу сделать для души - растюхи, карасики...с сыном посидеть с удочкой, в беседке на берегу с семьёй посидеть, закат встретить...
    Маленький планирую периодически подогревать с помощью дровяного котла или солнечного света (через трубы).
    Хочу сделать перетёк воды из меньшего пруда в больший...(а, может, и не надо? пусть автономно существуют?)
    Вопросы:
    1) Гидроизоляция большого пруда - читал тут такую мысль: пирог следующий - геоткань (типа дорнит или похожего), баннеры в 2 слоя, геоткань, резиновая краска, геоткань или мешковина или маты сверху (на метр-полтора, от солнца и когтей)...Все с закладками под растения, насыпали сверху на дно землю для карпов... Пруд делался для растюх и рыбы (вода уходила без гидроизоляции). Для купания не использовался...
    Это вообще имеет смысл делать? Вроде разумно все...и моя ситуация один в один.
    2) Гидроизоляция малого пруда - то ли блоками выложить, то ли деревом выложить, и всё это загидроизолировать... если вообще пластиковую готовую чашу 6х3.5 не возьму...Какой вариант предпочтительнее для всесезонного (и зимой как купель) использования?
    3) Теплая вода - не повредит ли тёплая вода из маленького пруда обитателям большого при переливе? Вроде не должна, объем не тот, в биоплато вода тоже прогревается, но..?
    4) Вообще в другую степь - а, может, не стоит их разделять? Просто боюсь, тогда пруды не будут настолько чистыми, что бы в них было комфортно купаться из-за ила, растюх и рыб, и для рыбы не комильфо... Считаю, что универсальность в данном случае ни к чему. А?
    Пообсуждайте, коллеги по разуму!
  2. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Разделить стоит.(мух от котлет) Во первых если вы планируете все таки для души то не стоит большой пруд загрязнять собой.(после баньки окунуться с мылом и т. д.) Биобаланса в таком пруду добиться будет сложно. поставьте себе на подобии этого https://yandex.ru/images/search?text=бочка+на+улице+с+подогревом и наслаждайтесь круглый год. А рыб не трогайте. Гидроизоляция - все на ваш карман. Банер я не рассматриваю (т.к. он все таки не экологичный- что бы там не говорили + краска на нем) Я для себя решил оптимальный вариан ПВХ 650гр/м (сейчас даже лодки из него делают - более качественные лодки делают из более плотного материалла) для пруда более чем достаточно. Мой 1 пруд 12х12х2,7 второй глубина до 5 метров Стоит третий год.
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    То, что на вашей ссылке - маловато - хочу купальный 6х3.5х1.5 примерно... Он именно купальный, и нырнуть после бани - по краям настил для шезлонгов думаю...
    Пена, мыло и прочее - останутся в моечной в бане, этого не боюсь.
    Про ПВХ - а сколько он стоит? Есть ли целые большие полотна или надо клеить?
    Баннеры - думаю, не тот объем, что бы боятся неэкологичности, думаю. Но готов послушать тех, кто в теме.
    Вопрос ещё: если чашу купального бассейна собрать из бруса - такой вариант кто-то делал? "за" и против" кто то может разложить?
    Хочу бассейн без форсунок, что бы на зиму не сливать.
  4. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Цена 200-300 за квадрат. http://msk.pulscen.ru/price/040305-tkan-pvh Ширина 1,5 -2,5 Клеится феном. Чашу купальную я бы не делал из бруса. Дорого и не практично-загниет. Проще собрать каркас и зашить ЦСП, для надежности закрасить а уж сверху хоть вагонку хоть золотом...
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  6. укпу
    укпу
    укпу
    @garrigan,
    Знаете, а у меня тоже возникали мысли о втором прудике, и соединении их перетеком, правда причины несколько иные...
    Сейчас есть изолированный пруд глубиной 1,7 метра емкостью около 50 кубов, в нем карпы и нимфеи. Также использую его и для купания (баню, правда еще не доделал). Но летом очень холодная вода в нем, хоть пруд и на солнце круглый день, прогревается плохо, в этом году реально купался всего 2-3 раза. И то без удовольствия, скорее нырнул и сразу вылез - холодно.
    Думал заняться этим летом - рядом пристроить еще один небольшой прудик, глубиной 60-70 см.
    Во первых, для нимфей. Прошлым летом приобрел несколько сортовых видов, ну очень хороши по всем параметрам, хочу размножить их)
    Во вторых увеличится общая площадь водоема, мелкий пруд будет лучше прогреваться, а значит и температура воды хоть слегка, а повысится.
    В третьих можно будет использовать его как "отсадник" для рыбы. Например, на случай чистки большого пруда, тьфу тьфу тьфу ремонта, для посадки малька и тп.
    Наполнять маленький прудик будет насос (сейчас он работает на биоплато, поставлю тройник), сливаться самотеком. Единственное, нужно как-то предусмотреть возможность изолирования водоемов друг от друга, а вот как это сделать в голову не приходит.
  7. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Я в прошлом году делать второй пруд (правильней сказать расширял первый) соединяется ручьем. вот видео
  8. укпу
    укпу
    укпу
    @autobyd,
    Видео интересное, спасибо!
    Подскажите, конструкция в виде ступенек на берегу - это для чего?
    И зимовальная яма впечатлила. Какая у вас рыба живет? Сейчас в этой яме сидит? ИМХО, карцер какой-то получился, задохнется там без кислорода...
    Как я понял у вас нет возможности перекрыть ручей между прудами. Вот как бы это сделать?
  9. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Укпу - я вопрос перетека думаю реализовать за счет разной высоты уровня, и, соответственно, из верхнего пруда в нижний вода будет течь, в биоплато, и потом уде в пруд с рыбами - типа каскада... А на место разделительной полосы земли - мост, что бы была видимость целостности прудов.
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Поднять берега верхнего пруда, укрепив валом земли, плетнем, габионами - вариантов масса, и налить по края, а нижний пруд - не совсем заполнить... короче. я бы нарисовал, да как сюда выложить - не умею...
  11. укпу
    укпу
    укпу
    @garrigan,
    Под полем сообщения есть кнопочка "загрузить файл"
    Типа каскада и я тоже думал сделать, и маленький пруд у меня по уровню выше большого получится. Но для перекрытия придется откопать щебень, найти на дне и поднять пленку (а в идеале хотелось бы склеить намертво оба куска), укрепить ее чем-то... гимор. Вот задвижку бы соорудить, типа плотины:victory:
  12. autobyd
    autobyd
    autobyd
    А зачем задвижку. сделайте почти по уровню. второй чуть выше - на сантиметров 5. если будете делать забор с нижнего а подавать в верхний, то все равно он будет перетекать (5 см достаточно) а перекрывать будете спустив немного уровень второго пруда (под второым имелся ввиду тот что вы поставите выше)
    В пруду сейчас карпы кои и караси, есть линь и пару раков. Кислорода там предостаточно, плюс незамерзаемая лунка (там тоже есть видео). И кстати, замор происходит не от нехватки кислорода а от вредных газов.
  13. укпу
    укпу
    укпу
    Вообще да, любая задвижка это слабое место, да и уровень воды у меня в пруду на 20-25 см ниже уровня участка, верхний пруд не сложно будет рассчитать, можно даже каскадик соорудить)
    По поводу ямы...
    Ну а как считаете, почему рыба у вас лежит на 60 см ступеньке? Ведь по идее на дне ей должно быть теплее. Я думаю что она пытается спастись от недостатка кислорода (ну или вредных газов, в данном случае это не важно), полусонная тратит силы на это, понимает что на дне душегубка. Откуда у дна кислород? Помпочка воду кислородом не насыщает, просто перемешивает слои воды и поддерживает лунку. Помогает конечно, снижая концетрацию вредных газов, но и попутно остужает воду.
    А где территориально ваш пруд находится?
  14. autobyd
    autobyd
    autobyd
    Г. Казань. На ступеньке находится не вся рыба. Остальные тусуются в другом пруду (не захотели плыть в яму. На счет ступеньки сказать ничего не могу (врятли на ступеньке на много больше кислорода все таки речь идет о глубине 4 метра и +-60см...) Може не нравятся трубы сто расположены на дне. Сегодня на улице нормальная температура и камера пришла подводная. попробую поснимать, гляну что да как.
