1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Терраса к бытовке
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем алексей1976, 28.08.15.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Терраса к бытовке
    Добрый день друзья...смастерил мини террасу к бытовке...может кому то будет интересно и полезно в дальнейшем...была бытовка, хотелось сделать, что то, чтобы не идти в бытовку сразу в обуви...крыльцо вроде мало, веранда и большая терраса не нужна...вот что получилось:)фундамент блоки на плитке...такойже как и под бытовкой
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Обвязка из доски 150х50...на трёх точках опоры, без прогиба и батута...доска с промежутком 50мм..это для крепления стоек ограждения.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Крепление к самой бытовке не капитальное...просто лага на брусок и на один 120й гвоздь...(экономия на мет. крепежах вышла существенная...т.к обрезков много...все в дело:)с друй стороны на мет. крепежи...лаги пропитаны сенежем...также как и вся обвязка
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Лаги все прикручены...терраса получается 1.60х6...из расчёта 11штук половых досок 150х40..,расстояние по 60 см между лагами
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Далее готовим стойки ограждения...брус 100х100..на всё про всё 2штуки 6м...напилил по 1.20...
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Размечаем, делаем шип ...примеряем и шлифуем машинкой...вставляем и просверливаем отверстия под болты:)
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Еще фотки
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Вот что получается.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Дальше стал готовить доски пола...купил сосну 150х40...прострогал чуть и шлифанул машинкой. Низ и бока доски обработал огнебиозащитой...когда всё подсохло, пропитал пинотексом БАЗА и маслом для террас пинотекс
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    В гараже нашёл какую то банку древнюю и пропитал ей все лаги сверху
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Далее укладка досок пола...на лаги положил кусочки рубероида, на них доску...щели делал 6мм..вставлял битки для шуруповёрта
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Началась установка столбиков...все они заранее прокрашены 1 слоем пинотекс база и 1 слоем масло пинотекс для террас...крутил на шпильки 12 мм (валялись в гараже)...удобно выставлять по уровню при такой установке столбиков.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Сам себе пишу наверное:)]
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Продолжаю..столбики все стоят по уровню ...далее вверх...доска 150х40...строгаем..шлифуем примеряем..красим стыки заранее...прикручиваю.
