Наследство, старый дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexgryazi, 28.08.15.
  1. alexgryazi
    alexgryazi
    alexgryazi
    Достался мне в наследство старый дом 50ых годов. Дом сделан из бруса и отделан кирпичом, в пол кирпича. Так получилось дом НЕ ТОПИЛСЯ лет 5, сейчас третий год топиться газовое отопление).
    Брус изнутри замазан 5см какойто шпаклевкой типа глины. На окнах был плохо выполнен отлив и вода попадала между бревнами и кирпичами. Под одним окном бревна прогнили совсем, 2-3 бревна. Окна деревянные, нужно менять, не знаю, стоит ли лезть, если окажется проблема серьезнее, подразумеваю, нужно много денег.
    В целом в доме не видно гнили и грибка. Что дальше делать и с чего начать даже не знаю. Если есть профи, напишите хоть что-нибудь.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перемещена в соответствующий раздел.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Давайте фотографии, будем думать что делать, и можно ли что то сделать.
  4. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    То, что он не топился ещё ничего не значит, вот если бы он столько времени простоял в текущей крышей (читай в сырости) вот это ДА. Ждём фоток.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проблема еще может быть не только в отливе, но и в
    Это очень условно состоятельный пирог. Чтобы он успешно работал должен быть работающий вентзазор между кладкой и брусом, при том сам сруб все равно должен быть достаточно герметичен, для чего у вас вероятно и сделана внутренняя штукатурка.
    Судя по названию, дом ваш, стало быть решения все равно принимать надо.
    Фото попробуем обсудить, но все же личное присутствие специалиста на месте это не заменит.
    Если захотите поискать специалиста, можете воспользоваться биржей - https://www.forumhouse.ru/exchange
