Труба под ворота?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Eugan, 28.08.15.
  1. Eugan
    Eugan
    Eugan
    Труба под ворота?
    Доброго времени суток!
    мучает и не один день меня вопрос, имеется дачный участок находящийся ниже дороги на полметра, от границы участка до дороги 2 метра и вода во время дождей стекает под ворота (остальной забор находится на фундаменте), так же имеется спаниель который приловчился подкапывать под воротами, чтобы беспрепятственно, самостоятельно гулять в одиночестве, в распоряжении (в хозяйстве) имеется асбестовая труба диаметром 120 мм на всю длину ворот...
    теперь внимание вопрос к знатокам: на какую глубину (какую высоту оставить) закопать трубу под ворота чтобы не текла вода и можно было беспрепятственно заезжать в ворота на легковой машине? как правильно подсыпать (и чем подсыпать чтобы не просела труба) или залить бетоном под трубой?
    всем спасибо!
  2. еван
    еван
    еван
    @Eugan, Здесь нужен лоток, а не труба. Если хотите применить трубу - пилите пополам вдоль продольной оси. Укладывайте на бетонное основание по ПГС - подготовке. Сверху сварную решетку из арматуры. Но главное другое - Куда будете сбрасывать воду из этого лотка? Нужен продольный уклон по канаве вдоль дороги и отметки по этой канаве должны быть ниже этого лотка.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @еван, подскажите пожалуйста, какую трубу рекомендуете для лотка? Возможно ли потом КАМАЗ загнать? Что лучше применить лоток или трубу?
  4. еван
    еван
    еван
    @vsv_79, труба требует более низких отметок заложения придорожных канав к которым она будет подключаться для отвода воды. Лоток можно устанавливать на более высоких точках. По классам нагрузок на лотки вам, как правило, предложат от велосипедов до самолетов. Есть из чего выбирать.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Что нибудь бюджетное можете посоветовать? Сколько за метр, включая решётку будет стоить?
  6. еван
    еван
    еван
    @vsv_79, смотря какие фирмы поставляют в Ваш регион - МЕА, Хауратон, Гидролика ...
