Нужна помощь в проектировании системы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NSMax, 28.08.15.
  1. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Исходные данные:
    Расчет системы мною был произведен из среднемесячного потребления в 12м3, разбор в 4 крана максимум. При условии ограниченного пространства в кательной 2х1.2м.
    1) анализ воды из скважины 21м:
    а) запах 2 балла
    б) цветность 2 балла
    в) мутность (по формазину) 31,7 ЕМФ
    г) водородный показатель 6.8 рН
    д) общая минерализация 314 мг/дм3
    е) жесткость общая 6.4 °Ж
    ж) окисляемость перманганатная 0.96 мгО2/дм3
    з) аммиак и аммоний-ион (по азоту) 0.4 мг/дм3
    и) железо суммарно 4.3 мг/дм3
    2) купленное оборудование
    а) бак аэрации 300 л. Установлен мелкодисперсный донный барботатор диаметром 260мм с прокачкой воздухом 60л/мин
    б) перекачной дренажный насос производительностью 58л/мин. После насоса хочется убрать из воды окислившееся и недоокислевшееся железо. Попытка после насоса поставить фильтр 10микрон ВВ20" привела к убийству фильтра через 2м3. Также перед ВВ20 стоит грязевик 100микрон.
    в) накопительный бак 500л в котором планируется постоянная циркуляция воды через УФ лампу аквапро и далее водоразбор через насос аквапро с автоматикой по сухому ходу.
    После аэрации и заборе воды с верхнего слоя аэрированной воды через 8 часов экспрес анализ на железо показал 1.2 мг/дм3.
    Из сложностей:
    Помещение под установку сильно ограничено. Септик. Дренаж летом принять более 500л воды не может (стоит вода пару часов)
    В будущем планирую вместе с атмосферным воздухом прокачивать озон до 7г/час с последующей диструкцией озона на угольном фильтре установленном на дыхательном клапане аэратора.
    Мысль была взять колонну 0844 для осаждения продуктов окисления и доокисления железа между аэрационной бочкой и накопительной емкостью. (какую засыпку?)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дабавить надо распылители на вход воды
  3. NSMax
    NSMax
    NSMax
    А какова в этом польза? Разъясните пожалуйста.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дополнительная аэрация
  5. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Изначально думал на эту тему, но отказался по следующим причинам:
    1) форсунки имеют привычку засоряться
    2) время такой аэрации ограничено заливкой воды в емкость
    3) если честно не нашел интересных форсунок с регулировкой распыла
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    в ваших условиях либо 8*44 или 10*35. По загрузке - ОДМ, АС, FILTER AG и т. д.
    Дренажный насос для промывки фильтров не очень пригоден. Напор маловат.
  7. NSMax
    NSMax
    NSMax
    А промывать разве не чистой водой? Если да, то подъемного насоса хватит
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и исходной в вашем случае. Если хотите чистой, то промывайте чистой.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    А при какой воде например, нельзя мыть загрузку исходной водой ?
  10. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Накидал контроллер управления для своей системы. Видео демки делал для обучения жены т. к. реальная работа сильно долгий процесс)
  11. NSMax
    NSMax
    NSMax
    Добавлю. Колонну взял 1044 с фильтр аг, дренажник заменил на 35й аквариус, добавил угольный фильтр на воду после колонны осаждения.
