1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ставить ли временную крышу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысертский, 28.08.15.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета как поступить. Начал строить баню 5х6 из ОЦБ 220. Когда сруб собрали понял, что высоты не хватает - нужно еще два венца положить. Ну и как обычно "аппетит приходит во время еды" - захотел террасу пристроить, т. е нужно верхний венец больший заказывать. До зимы не успеваю дозаказать два верхних венца, поэтому вопрос: нужно ли строить полноценную временную кровлю, которую на следующий год разобрать придется, или можно как-то сбрую закрыть попроще, например плоскую крышу сделать?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Главное сруб от дождя и снега закрыть! Крышу попроще и баннером закройте
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @Сысертский,
    Обязательно обработать сруб антисептиком
    Сами стены не накрывать будет парниковый эффект
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    papasiro, т. е. можно крышу вообще не ставить? только антисептиком обработать и все?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я не могу вам дать такой совет, слишком большая ответственность
    Я строил дом и баню под зиму, все строение были обработаны антисептиком
    Но и крыша правда была
    Сруб весной был как новый, что уберегло дерево однозначно сказать сложно наверно всё в купе
    Я использовал вот это средство http://www.seneg.ru/products/catalogue/board/eurotrans.htm
    Назначение
    Антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.
    Предположим ваш сруб это пиломатериал и он будет подвергаться воздействию осадков
    Решать вам
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Антисептиком конечно обработаю, это без вопросов. Вот крышу видимо придется делать. Можно попробовать сделать пониже и попроще. А торцы крыши закрывать или лучше пусть вентиляцию будет?
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сруб должен проветриваться если есть проёмы окон дверей то фронтоны можно закрыть
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Двери и окна пока не прорезал. Торцы думаю закрыть дюймовкой но с щелями примерно по 5 см. Чтобы продувало, но и снега не много задувало
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Сысертский, Сделайте простую односкатную крышу, не так сложно и затратно.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ) мало покрыть септиком - ИМХО важно покрыть не сенежом)
    он сымвается дождем и вообще имхо не септик
    я бы просто верхний венец накрыл полосой из рубиройда. и все. хотя на усадке срубы и так стоят
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Сысертский,
    До "зимы" еще три месяца! Как понять не успеваю дозаказать оцилиндровку? Это самое простое что можно дозаказать...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я делал так, поставил страпила, обрешетку почаще и накрыл руберойдом в один слой, так сруб простоял 3 месяца где то, потом оторвал планки которые держали руберойд, и прямо на него положил профлист. руберойд своего рода остался гидроизоляцией.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    "Дозаказать" просто, но это стоит денег, кроме того нужно еще доставить на место, смонтировать, и тогда не укладываюсь в бюджет. Поэтому для себя решил поставить простую односкатную кровлю. В качестве лаг - доставка 50, сверху обрешетка из дюймовки, и на нее металлочерепицу.
    Кроме того, это у Вас до зимы 3 месяца, а у нас уже в октябре снег идет, а весь сентябрь дождь не переставая.
