Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А
    А Вы шпаклевали сразу ОСП? Или это ГКЛ уже треснул?
  2. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Где вентзазор ? Должна быть рейка пленка рейка решетник ОСБ теплоизол кровля.
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    У нее край отходит и тянет вниз остальное. На весь потолок таких 2-3 полосы. Да, и конечно имел в виду степлером только скобу по краям ленты, не по всей длине. По фото видно, что отошел край и потянул за собой ткань, которая закрывает бутил-каучуковый слой. Пароизоляция хуже не стала, но запах чувствуется.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Откуда это ? Где это? :faq:
  5. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
  6. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    А если так не делать то будет аналог того что вы показали на фото. Даже если пар через шпонки не пойдёт все равно она будет мостом холода (тепла) и между мягкой кровлей и ОСБ снаружи будет влага. А еще весело когда народ мк без подкладочного ковра стелит :)]
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По шпаклевке будуь стеклобои, обои или еще что-то ? Если да, то фигня :)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ничего не понял.
    Что за старые фото ?
    Как не делать?
    У вас на схеме и СИП (с контр. обрешет.) и утепление по стропилам.
    Ссылку со страничкой кинули бы что ли.
    На всякий случай добавлю картинки (обратите внимание, там только шаговые бруски под плитный материал покрытия).
  9. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Здесь кровля сразу по сип перекрытию. Так все сгниет к гадалке не ходи
  10. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Отошел край значит плохая адгезия (у всей ленты), возможно на поверхности была пыль. Через год отклеится вся, хоть со степлером хоть без него. ИМХО ерундой занимаетесь.
  11. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Можно только шаговые рейки. Но есть шанс того что ОСБ даст провис под нагрузкой снеговой если делать без обрешетника
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ах вон что понял, так это и была картинко 3Х летней давности (как не надо делать).
    Шаговые бруски (шаг брусков) подбираются под толщину ОСП (покрытия),9-10 мм ОСП (шаг 400мм по центрам, если кровля СИП панели).
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Внимательнее посмотрите. Сама лента не отошла, только защитная ткань на бутиловом слое. Плохая адгезия здесь только ткань- бутил. Бутил-осб все ок.
  14. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Вот конкретно тут указана лента на соединении с использованием сдвоенных шпонок. На других картинках ленты нет
  15. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Я человек новый, форум читаю по порядку
