Рекуператор для сушильной камеры
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем uaLion777, 27.08.15.
  1. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Несовсем понял, под рекуперацией я подразумеваю теплообмен, у меня есть и вытяжка и приток, через приток рекуператора у меня будет входить подогретый воздух с рекуператора на вентилятор с теном, а соответственно влажный подогретый будет выходить через вытяжку рекуператора, вот тут стоит вопрос: этого достаточно или есть что-то получше?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять, видно, плохо написал.
    Все Вы правильно написали. Для нагрева помещения используется рециркуляция с последующим догревом до необходимой температуры воздуха в напорном канале с помощью электро или водонагревателя (как реально у автора - не рассматриваем, т. к. это "просто тонкости" ...)
    А вот далее, то что касается вентиляции.
    "ДО" рециркуляционного вентилятора некоторая часть воздуха выбрасывается на улицу. От этого воздуха забирается тепло "рекуператором" для преднагрева холодного приточного воздуха, поступающего "ПОСЛЕ" рециркуляционного вентилятора и догревается уже вместе с рециркуляционным воздухом.
    Это то же самое что и Вы написали. "Повторение - мать учения ... " :)] :aga: :|: :hello:
    Только не понял одно - почему выбрали не дешевый
    Большего и не надо ...
  3. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Тут так почитал и думаю, что скорее всего не рекуператор делать, а осушитель ? Что подскажите, думал гонять воздух по кругу, загонять горячий, влажный воздух в испаритель остужать к точке росы, конденсат сливать, а более сухой дальше по кругу, тип рецеркуляция с осушением?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А не "прикидывали" сколько энергии придется затратить чтобы "охладив до точки росы" потом нагреть ?.
    Осушайте нагревом ...
  5. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Прикидывать не прикидывал, с такими данными можете помочь или тоже не прикидывали, но знаете)...?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не "прикидывал", чисто интуитивно ...
  7. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Ну мне бы какие-то данные, что-бы от чего то отталкиватся. вроде если осушивать воздух, то влага будет быстрее выходить из продукта... Немогу нормально инфы найти, все пока по крупицам. Так же как доп. вариант думал использовать селикагель.
  8. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Если я правильно посчитал, то точка росы при температуре 50С° и влажности 85% будет, то точка росы приблизительно это 47С°, помоему тут подогреть на 3С° это непроблема...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы в исходнике взяли параметры бани, не ниже. В этом случае точка росы - 47,1 градуса. Все верно написали ...
    Все как-то "пальцем в небо"
