Строгающий диск для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Serg_A, 27.08.15.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Видел ролик на котором человек с помощью болгарки быстро и легко состругивает толстый слой дерева. На картинке видно, что на плоскости диска имеется 3 ножа. Болгарка на вид самая обычная.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Смотря на сколько подтесать. Может торцевого лепестка будет достаточно.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нет, сантиметра на 3-4.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Serg_A, вам именно чашечный надо или дисковый тоже пойдет (он не дает такую ровную поверхность как чашка)?
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Дисковый, это типа ARBORTECH PRO 4 ?
    https://www.tatianka.ru/goods/arbortech/?id=2987
    Я сам не знаю. Никогда не работал ни тем ни другим инструментом. Нужно стёсывать бревно максимально производительно. То, что раньше топором делали.
    Если поверхность не гладкая - можно потом ленточной шлифмашиной пройтись.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Serg_A, ага типо того. Просто есть вариант сделать подобный диск самому. Будет очень бюджетно. Посмотрите видео, очень доходчиво все расписал человек как сделать подобное.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @*Boston*, Спасибо! Делать такую штуку я боюсь, ибо, если набрать "пильный диск в болгарку" - картинки будут совсем не приятные. :(
    Лучше потратить 3000 за фирменную фрезу. Если, конечно, она для этих работ подойдёт. Но в этом весь вопрос.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я слышал о таком девайсе, как "рубанок":um::aga:
    Не? :no::|::faq:
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Измучился я рубанком это строгать... Пытаюсь найти как ускорить. И рубанком вогнутые поверхности не получится.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну на "выпуклые" поверхности сам Бог завещал рубанок:flag:
    Если много строгать, то Большой и Мощный рубанок:flag:
    Так же Бог завещал быть терпеливым :victory::|::aga:
    А с вогнутыми - реально проблемка:um:
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Эта штука к пильным дискам не относится. Это фреза от ламельного фрезера. Пильный диск от циркулярки никогда бы советовать не стал.
    Телу будет все равно какая фреза в него тыкается фирменная на 6 зубов или самодельная на 8. В любом случае фирменные не безопасные.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    30-40 мм рубанком - это надо не только большой и мощный рабнок и но и такую же спину чтоб его возякать так долго
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, допустим, голове, которая придумала столько лишнего для стачивания напотом оставить...
    Такая работа спиной только на пользу :victory::aga:
    До сборки в стену можно было значительно просще отпилить:victory:
    А теперь-то уж чего?
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А теперь я не знаю что. Дурная голова рукам покоя не даёт.
    Надо ставить на окна внутри нащельники. Торчащие брёвна мешают. Можно было только концы брёвен у окон обтесать, так я их все подровнял по высоте окна, на всю длину. Теперь вижу, что если брёвна над и под окнами подтесать тоже - красивее будет.
