Подключение радиаторов разной по диаметру трубой
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Serjb777, 27.08.15.
  1. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Уважаемые гуру...
    Подскажите пожалуйста, смогу ли я настроить и отбалансировать СО радиаторного отопления первого этажа (коллекторно-лучевая схема) если подключу радиаторы разной по диаметру трубой (20 и 16 М/П) Длина веток 16,14, 12, 10, 8 и 8 метров. Допустим длинные три ветки 20 м/п, а остальные 16 м/п. На радиаторах стоят только запорно- регулирующие клапана типа таких
    [​IMG][​IMG]
    Кроме радиаторного отопления для комфорта будут еще и теплые полы...
    Коллектор вот такой...
    Насос Willo star rs-25/4... есть и rs-25/6
    Дело в том, что на выходные надо заливать теплые полы, а подводка к радиаторам будет в стяжке и естественно позднее не переделаешь... Просто есть остатки и 20 и 16 трубы...
    На втором этаже радиаторное отопление тоже коллекторно-лучевая схема вся16 м\п трубой, длины веток примерно тоже такие, проблем нет... Может не мудрить и не рисковать и все проложить 16 на первом этаже...
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сможете.
    Но 20-ю МП трубу для подводок к радиаторам, я бы не рекомендовал - слишком малые скорости теплоносителя: для киловатного радиатора, при дельте 15°С - < 0.1м/с => высока вероятность завоздушивания.
  3. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А откуда воздух возьмется, после того, как я запущу систему?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы тогда лучше не на длину веток ориентируйтесь, а на мощность радиаторов.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Прежде всего - воздух, растворенный в воде, и выделяющийся при повышении температуры и понижении давления.
    Речь, конечно же не идёт о быстром образовании пробки. Это может быть продолжительный (годами) процесс образования "витающих" пузырьков воздуха, которые не отводятся теплоносителем с низкой скоростью к точкам воздухоотвода. Пузырьки, например, могут накапливаться в местах, где имеет место вертикальный изгиб трубы, например при пересечении МП труб.
    Поэтому, например, в СП 60.13330.2012 (бывш. СНиП 41-01-2003) п. 6.3.9. рекомендуется трубопроводы, в которых скорость теплоносителя меньше 0,25 м/с, прокладывать с уклоном, что конечно же не всегда возможно выполнить.
    Хотя, в лучевой разводке, вероятность пробки значительно ниже из-за малого количества пересечений, соединений и обеспечения отвода воздуха в распределительном коллекторе (а воздухоотводчик, вижу, у Вас есть) .
  6. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Мне кажется, что эта проблема решаема за десять минут... просто пару раз за отопительный сезон включать насос на 3 скорость, при этом перекрывать все ветки (лучи) отопления кроме одной и спускать воздух воздухоотводчиком на батарее... как то так... Меня больше волнует смогу ли я отбалансировать систему отопления, учитывая, что на трех длинных ветках у меня стоят 12 секционные радиаторы и 20 м\п, а на остальных 8 секционные и 16 м\п... Завтра мне надо будет все это загонять в стяжку теплого пола и в дальнейшем все это будет проблематично что то переделать.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как вариант.
    Сможете. А в чём видите сложность? Возможно, что и балансировка-то не понадобится. В Вашем решении трубы на 16 мм будут работать в качестве ограничителя протока для маломощных радиаторов.
