1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте обвязку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Minivan, 27.08.15.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Всем доброго времени суток.
    Каркасник 8х9 с гаражом, на винтовых сваях, для постоянного проживания, два этажа. Начертил в скетчапе обвязку, на первый взгляд вполне себе, но вдруг чего не учел? Доска 50х200 Вопрос именно в перевязке стыков. Дом1.jpg Дом .jpg
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Minivan, обвязка, как обвязка, что критиковать то? Если она пойдет по оголовкам свай, то 2 ряда маловато, и вообще лучше брус, швеллер - лучший вариант. Если это межэтажная обвязка то все нормально.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Правильная перевязка залог беспроблемности потом.
    По оголовкам.
    А сколько же нормально?
    Доска то лучше бруса будет. Упокойник Ларри всегда доски применял.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ох и юморист же Вы.
    Вообще, откуда Вы знаете, что, где и когда, применял Ларри?
    Из досок хорошо каркас делать, обвязку межэтажную тоже можно.
    Ну и вообще, Вы видели, что бы Ларри на винтовых сваях строил?
    Вы задавайте такие вопросы лучше в разделе каркасных домов, там квалифицированней совет даут, скорее всего.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  6. Papander
    Papander
    Papander
    Домодедово
    Если это обвязка по сваям, то есть по сути - ростверк, то доску надо ставить ребром, а не плашмя.
  7. Papander
    Papander
    Papander
    Домодедово
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    На винтовые сваи хоть швеллер кидайте, хоть двутавр, когда лопасти в земле сгниют, силы морозного пучения подкинут и дом и проблем)
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Можно поинтересоваться, как быстро это произойдет, по Вашему?
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    зависит от условий ее нахождения, в моем регионе не больше 20 лет
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Эта цифра как то обоснована или просто, наобум?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Это предположение, коррозию металла заглубленного в грунте можно найти в справочниках. Если же Вы считаете данную технологию реальной, подскажите в каком снипе или учебнике найти информацию.
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Вы не передергивайте. Это Вы сказали про 20 лет, вот теперь и приведите аргументы. Я вот например знаю, что коррозия на глубине больше метра идет примерно по 0,03мм в год. Я как то даже и боюсь считать, сколько же лет будет гнить лопасть 5мм.
    А еще, кстати, на Антарктиде есть станция "Молодежная", можете легко найти фото или даже видео оттуда. Там все построено на подобном фундаменте, сказать в каком году это было построено?
    Надо бы дописать, мол это я просто так сказал, подтвердить ничем не могу.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @dancer-ku, ссылку можно про 0,03мм в год (не из американского института стали случаем?). Коррозию надо считать, какой металл, какая почва, угв, суточный и годовой нагрев/замерзание. Когда то считали в институте, не так то просто. Мое предположение на основе личного наблюдения за подземными металлическими конструкциями в моем регионе. Винтовые сваи кстати как раз для вечномерзлых грунтов и делали в советском союзе.
    Даже если взять нереальные 0,03 - 4/(0,03*2)=67 лет (на два умножил, потому что с обеих сторон корродирует лопасть, а 4, потому что 1 мм уже не удержит сваю.). Но это сам металл, а ведь прежде корродирует сварной шов. Правильно сделанный из бетона простоит дольше.
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @LLIapanoB, знаете, а у меня в огороде колышки для подвязки помидор из проволоки 8мм, 5лет стоят в черноземе, на глубине не более 30см (в черноземе), не окрашены, а летом помидоры я еще и поливаю. Так вот за 5лет нет видимых изменений в толщине, я даже штангенциркулем померил, разница в пределах погрешности. А сосед у меня тазик купил 5 лет назад, вот незадача, он крашеный и не в грунте закопан был, а ездил, но сейчас у него дыры в крыльях. Могу я на основании этого утверждать, что любая машина в моем городе сгниет за 5лет? Конечно нет, моей то 7лет а на ней ни пятнышка нет, но у меня не таз. Трубы водопроводные со стенкой 3мм закапывались раньше в землю просто так, кое где до сих пор служат. Турецкий поток у меня за 500м от работы тянут, под землей и тоже из стальных труб. Мост через Керчинский пролив отгадайте на каком фундаменте строят?
