1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 18
Каркасник 7.3х10 за 200 тыс руб и 7 дней
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergant76, 27.08.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день уважаемые. Сам я закоренелый посетитель раздела домов из бруса но вот пришлось и каркасник строить коллеге (Алексей).
    Итак Алексей имел лишь участок 20 соток с электричеством но без воды. Решил я ему подсобить и вместе построить каркасник до состояния под отделку. Чтоб в дальнейшем он уже сам в одни руки мог продолжить. Строить решено было как можно дешевле.
    Фундамент решили делать бетонные сваи т. к уже это дело я ранее освоил и имел мотобур и бетономешалку. А если бетон значит нужна вода.
    Воду ему добыла некая бригада за 3 часа и 12 тыс. руб + 6 тыс насос. Называется абиссинская скважина. т, е труба 32 мм забуривается на глубину 10 метров. Решение спорное-дебет маловат, дешевый насос нельзя использовать и насос надо защищать от морозов т. к он разумеется поверхностный. Именно по этой причине параллельно стройке сделали кессон из пары бетонных колец. Для копки вызвали моего батю и он нам помогал 5 дней. Вообще 3й человек на стройке был не нужен -все можно было сделать двоим.
    За пару дней до стройки привезли по 3 тонны песка и щебня, пиломатериала 12 кубов на Камазе. Разгрузили камаз за час вдвоем. Металлочерепицу, фанеру березовую 18 мм на полы, вагонку на подшивку свесов, эковаты 41 мешок, 9 мешков цемента привезли на Газели за пару рейсов.
    День первый. Сделано 18 свай 200 мм на глубину 1.7 м и 0.5м высота от земли. Бурили мотобуром, делали уширение ручным буром ТИСЭ, вставляли арматурные каркасы, рубашку из рубероида, заливали бетоном. По лазерному уровню втыкали гвоздики в рубашку и заливали до этого уровня.
  2. sergioM605
    sergioM605
    sergioM605
    Ульяновск
    Захватывающее название. подписался.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На следующий день было много планов и по началу решили начать в 4 утра но нагружать фундамент через 6 часов после заливки не рискнули поэтому начали в 8 :)
    Выложили по периметру брус 100х200 на ребро и 100х200 в районе веранды плашмя. Забегая вперед скажу что веранду мы сделали лишь на 8й день уже после сборки дома. Поэтому на фото ее вы пока не увидите.
    После обвязки выложили реек 50х25 на ребро в качестве опор для утеплителя, паропроницаемую пленку rainex A и лаги 50х200 с шагом 71 см с расчетом покрывать сверху березовую фанеру 18 мм 152 см шириной. Ни обвязку ни лаги мы не врезали и крепили лишь гвоздями. Все ради скорости. В обед закончили с лагами и начали утеплять эковатой. Очень долго с ней мучались-забивался садовый пылесос, эковата пылила. Вобщем с трудом утеплили 25% и застелив утепленное фанерой закончили второй день.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На третий день мы продолжили мучения с пылесосом который забивался, много уходило времени на перематывание скотчем трубы. В итоге потом доперли и сделали как надо а надо вот как: на гофро трубу диаметром 50 мм и длиной 4 метра надевается мешок от пылесоса и заматывается скотчем. Получается быстросьемное соединение и в случае забивания шланг легко снимается и пылесос быстро прочищается. Второе- чтобы эковата не пылила и не улетала на ветру надо фанерой закрывать нужный участок и задувать под нее. К концу дня утеплили и закрыли фанерой весь пол. Получилось утепление от 15 до 25 см за счет того что пленка снизу чуть провисала. В фанере предварительно насверлили дырок. Можно конечно прямо в фанеру саморезом но с дырами насверлеными должно быть прочнее.
    Пол получился весьма крепким. Есть лишь прогибы небольшие поперек лаг т. к поперечины мы не делали. Но если финишный пол делать из ламината то он уберет этот недостаток.
    К вечеру на наш новый пол налетели какие то летающие муравьи.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    День четвертый. Начали делать стропильные фермы. Нарисовали на полу кровлю такую чтобы на скате было ровно 2 листа металлочерепицы т. е скат 431 см. Угол получился порядка 20 градусов поэтому делали крепкие подкосы.
    Быстро циркуляркой по шаблону напилили заготовки на фермы тз доски 50х150 и начали колотить молотками. Гвозди 120 мм загибали. Часам к 5ти закончили. Фермы получились тяжелыми и неподьемными поэтому решено что нам понадобится манипулятор. Фермы с фронтонов сразу на полу зашили вагонкой.
    Начали делать стены. Их вес уже мало волновал т. к нам не руками из поднимать.
    Сделали на полу одну стену длиной 976 см. стойки из 50х150 с шагом 61 см. Сразу обшивали ОСБ 9мм. Обшивка ОСБ позволяет делать стены ровными т. к ровная ОСБ не даст уйти размерам.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    День пятый, короткий. Работали до обеда т. к мне уезжать за бугор. До обеда сколотили и обшили 3 стены -976 см и две по 732. Стены сдвигали по полу чтобы освободить место. Вообще размеры стен брали под ОСБ -чтобы не опиливать и к тому же 3 листа ОСБ это 366 см а это длина сайдинга-его тоже не придется опиливать. Стены сверху накрыли досками с уклоном чтобы закрыть пленкой и заморозить стройку на неделю. Правда Алексей поленился закрыть в тот день пленкой о чем наверное потом пожалел не раз.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как то не понял. а под пленкой что ничего не будет? Никаких подпорок?
    Для будущих строителей такого коммунизма предлагаю верх между лаг закрывать фанерой а перед какой нить дощечкой с отверстием под шланг сначала шланг засовывается в глубь и постепенно вытягивается. Никакой пыли не будет и эковата не будет разлетаться. саму фанеру прикручивать на 6 саморезов по 3 с каждой стороны.
    И не понятно как ламинат выправит провисы между лагами? Неужто тяжело и долго было бриджингов набить?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    День шестой (спустя неделю). Доколотили быстро одну стеночку -центральную. ее не обшивали и стойки сделали на уголках. Чтобы потом стойки можно разбирать и двери можно было ставить там где пожелается. Пока планировка дверей не определена точно. Часа 4 искали манипулятор. В итоге нашли и за 3 часа и 3 тыс руб мы поставили стены. Закрепили укосинами. Так же сверху прибили еще ряд обвязки из доски 50х150. Да, стены ставили на слой пенофола чтобы исключить щели и возможное продувание. Стен всего 5 штук. Остальные будут из металлопрофиля и гипсокартона.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    День седьмой. Вызвали опять манипулятор и 3 часа ставили фермы (3 тыс руб). Долго промучались с веревочкой по которой хотели выставлять ровность ферм но так и не смогли совладать с ней -некому ее убирать когда опускают ферму. Бросили эту затею. Фермы закрепляли временными хилыми укосинами. Потом закрепили фермы 6м. доской 25х150 в качестве укосины сразу через 7 ферм. Всего 14 ферм. Начали крепить пленку, контррейку, уголки водостока, обрешечивать.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    На восьмой день все обрешетили и половину кровли покрыли металлочерепицей. Металлоцерепицу складывали в пачку по 5 штук на земле, просверливали отверстия и затаскивали за веревку на крышу по двум доскам.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    День девятый, короткий. До обеда покрыли металлочерепицей второй скат и приделали коньковую планку. Дом малость качался пока крыша была не доделана поэтому мы добавили много укосин с шагом 58 см под будущее утепление минватой. После обшивки металлом дом перестал качатся.
    Ошибся в числе дней. итого 8 если полных. Примерно с 8 утра до 9ти вечера работали.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Еще через день с 9 утра до 7ми вечера сколотили и покрыли веранду 5х3.8 м. По стоимости материалов и необходимому инструменту завтра напишу.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы вроде опытный товарищ судя по сообщеням а опускаетесь до оскорблений и явного бреда за гниль принимая доску с синевой. Прошу вас не писать в этой теме в таком духе.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это не оскорбления, а сарказм. А вам не стыдно за такую работу? В которой нарушением все строительные правила, да и вообще она сделана крайне криво и небрежно?
  15. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Сказали бы людям что не так, а то "сжечь, сжечь"... все гниль и кривость.
    Каждый строит из того материала, который имеет.
