Берите готовую теплицу: сами будете делать - никакой экономии не будет
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Владимир113, 27.08.15.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Сделал теплицу 6 на 3 из остатков доски. Думал будет дешевле.
    Реально потратил более 20 тыс. (апрель 2015)
    Фундамент - труба 60 на 40 вбитая в землю на 1,5 метра, уголки, полосы для обварки.
    Поликарбонат:
    - Крыша - 8 мм Sellex Premium
    - Боковины - 6 мм Sellex Premium
    + спец крепеж
    Теплица "парит" над землей на высоте 20 см (чтобы каркас не гнил). Внутри подсыпано на 10 см земли, снаружу - гравий через геотекстиль (удобно ходить вокруг)
    Доски еще есть, но пожалуй следующая теплица если будет - то будет покупная.
    IMG_8870.jpg IMG_8872.jpg IMG_8876.jpg IMG_8882.jpg IMG_8883.jpg IMG_8884.jpg IMG_8997.jpg
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поликарбонат режется только осциллятором. Макетным ножом разрезать его не удастся (как уверяют продавцы), не надейтесь.
    Плёнку с поликарбоната снимать надо С ДВУХ СТОРОН. Я это случайно обнаружил когда крыша была готова :) Пришлось по прыгать со снятием пленки изнутри :)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Модель в Скетчапе прилагается - если кто захочет сам покрутить/посмотреть:
    https://yadi.sk/d/HemndFuDihJst
  4. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Как-то у Вас безаппеляционно вышло. Резал с таким же успехом электролобзиком с мелкой пилкой. А форточки прорезал именно макетным ножом .
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Значит поликарбонат с тонкой стенкой у вас. Такой пожалуй зимы не переживет.
  6. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Интересно, автор пытался узнать рыночную стоимость теплицы с ТАКИМ запасом прочности. :|:
    Как здесь кто-то писал, подобная конструкция не выдержит разве только падение ракеты системы воздух воздух
    Хорошо что на форуме еще остались оптимисты...:close:
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У меня оценка здесь -только денежная. Вижу у многих стоят покупные - и не падают - значит они надежны. Или есть какой-то подвох?
    Да, я понимаю, что каркас из доски 150 на 50 крепче, чем металлокаркас, но нужен ли он на столько крепкий, вот в чем вопрос.
    Еще фактор - покупная теплица- это грубо - полусфера, поэтому 6 мм поликарбонат нормально держит.
    Если его поставить плоско (как у меня на крыше, например) - несущая способность у него уменьшится.
  8. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Относительно теплицы дать какой-то грамотный ответ не могу, нет опыта эксплуатации. Я дачник с небольшим стажем, участок совсем недавно.
    Но ввиду некоторых причин доходы были направлены на другие нужды и на всем экономил. На свой страх и риск сделал каркасный вагон для ночевки из досок гораздо меньшего размера.
    Поэтому немного непривычно. :hello:
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Крутое сравнение! Сравниваем теплицу сечением 150*50=7500 с чем? С сечением трубы 20*20*1,5=80*1,5=120? 7500 и 120... мдя-а-а!
    Возьмите металл толщиной 2 мм и ничего не упадёт.
  10. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Полигаль у меня на первой теплице. Под тонкой стенкой Вы видимо имеете ввиду совсем уж поганый поликарбонат. А полигаль один из родоначальников вместе с лексаном по производству поликарбоната. Да, зимой снег убрал только в конце февраля (и не с крыши, а снизу с боков).Просто от тяжести снега НЕМНОГО поликарбонат вдавило внутрь. А многие и этого не делают. На вторую теплицу поставил в этом году дешёвый поликарбонат. Посмотрим, что с этим будет.
  11. Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Злой_Рыцарь
    Как показывает практика и большое количество оценок потребителей теплиц, окончательную оценку качеству можно дать после зимы, а то и через несколько лет.
    Но даже визуально, не вдаваясь в расчеты, строение Владимир113 монументально и оценив сечение каркаса и подготовку фундамента да же по фото, можно с уверенностью сказать, что простоит как минимум несколько лет. :cool:
  12. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Сомневаюсь, что можно купить готовую теплицу, с таким поликарбонатом, сделав такой фундамент как у вас, такой высоты, а самое главное, полезной внутренней площади и уложиться в 20 т. р. :)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну да, только забыли сказать что там излишний запас прочности и неоправданный перерасход материалов и что в этой теплице всё сгорит летом, потому что фрамуг вообще не видно. Что поликарбонат очень дорогой, да ещё очень толстый, как для зимней теплицы, а низ не утеплён. Что доски слишком широкие и воруют значительную часть света, а значит и урожая.
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ну вот, придет поручик Ржевский и все опошлит. :)]
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @Cofessor, Всё именно так, поэтому и рекомендую покупную
