1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Теплый дом за полярным кругом, как?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Padlo, 27.08.15.
  1. Padlo
    Padlo
    Padlo
    Собственно строимся. Сруб из бруса 200 мм - первый этаж и 150 х200 мм второй этаж (толщина стенки 150).
    ребята которые возводят строение советуют сначала сделать гидроизоляцию и поверх на пену поклеить пеноплекс 50мм, и потом зашить сайдингом на следующий год (зиму здание будет стоять с пеноплексом, финансирование ограничено).
    Но опять же полез я на ютуб и тут начитался что так вовсе нельзя делать, да и калькулятор мне пишет что пеноплекса должно быть от 160мм толщина...
    почитал про полинор, он вроде как при толщине 50 мм заменяет почти 100 мм пенопласта... и наносится легко и стоит дешевле чем 160мм пеноплекса.
    вообщем думаю и не знаю к чему прийти, посему нуждаюсь в совете.
    отопление будет: котел на газу.
    Дом для круглогодичного проживания, второй этаж зимой будет редко использоваться.
    зимой бывает и - 45, но не долго, неделька - полторы в январе.
    ближе к весне (март - апрель) сильные ветра.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дерево надо утеплять базальтовыми утеплителями. Я бы рекомендовал утепление базальтом, а потом фиброцементный сайдинг.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Padlo, очень трудно что-то советовать, не зная что конкретно у Вас в Заполярье и по каким ценам можно купить.
    Пеноплексы и т. п - в топку. Минваты (в т. ч. стекло), целлюлоза (эковата) и органика (в т. ч опил) - лучшие варианты.
    Где строитесь-то?
  4. Padlo
    Padlo
    Padlo
    Пеноплекс выбран по причине того что дом будет стять без внешней обшивки год, но между тем в нем надо будет жить.
    строимся в Новом Уренгое, но материалы всеравно заказывать.
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Посмотрите пеноизол. Но он требует внешнюю защиту
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    дом сгниет нахрен, онли ватные утеплители
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Согласен. Это же просто запирание дерева с водой в замкнутом пространстве. А кто кого и так известно.)
