Что выбрать: дополнительную опору ЛЭП или бронированный кабель для земли
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем nats395, 27.08.15.
  1. nats395
    nats395
    nats395
    Всем форумчанам доброго времени суток.
    Поделитесь пожалуйста опытом если таковой имеется. На повестке дня следующая проблема. Необходимо протянуть электрический кабель от точки подключения (столб на границе участка), к строящемуся дому. Дом от точки подсоединения находится на расстоянии примерно 80-ти метров. Есть только два варианта: 1. поставить на самом участке дополнительные опоры, 2. копать траншею и прокладывать кабель под землей.
    Первый вариант - РЭС не продает опоры, отправляет искать организацию по оказанию таких услуг. Если завязываться с такой организацией такие услуги обойдутся примерно тысяч в 70 (2 опоры+доставка+установка опор+соединение кабеля между опорами+установка счетчика+автомата).
    Второй вариант может быть и будет подешевле (предположение), если брать бронированный кабель + песок + копка траншеи.
    Посоветуйте пожалуйста блондинке на чем остановиться. Может кто стоял перед таким выбором и чему отдали предпочтение желательно с обоснованием.
    В любом случае, всем ответившим и написавшим, СПАСИБО.
  2. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Второй вариант предпочтительнее.
  3. nats395
    nats395
    nats395
    А можете аргументировать? :hello: Предпочтительней из-за цены или не только? :faq:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сравните 2 варианта.
    1. Воздушка 80м
    Стоимость и установка 3-х столбов + СИП4 4 х 25 + постоянно висящие провода над головой (эстетическая часть).
    2. Подземный ввод 80м
    Кабель АВВБШВ 4 х 25 (в крайнем случае 4 х 16) + земляные работы Джамшудстроя + проложил и забыл + над головой ничего (эстетика).
    Цены на столбы, их установку, кабель и работу найдете в Яндексе, Гугле и т. д.
    Надеюсь объяснил популярно, выбор и решение за Вами. ;)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ага!
    Из-за цены. И итоговой надежности.
    Минус - нужно действительно закапывать кабель, а не просто присыпать сверху землей. :aga::)]
  6. nats395
    nats395
    nats395
    Про технологию заложения уже ознакомилась со всеми подробностями. Сомнения в выборе варианта возникли после советов доброжелателей. Спасибо Вам за поддержку. А еще подземное заложение будет тыс. на 20-30 дешевле, если в качестве Джамшуда поработаем сами. :aga::aga:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    По-моему, вас поддержали все комментаторы...
    Расскажите в двух словах.
  8. nats395
    nats395
    nats395
    В двух не получится. Глубина не менее 80 см в моих условиях. Песчанная подушка, без натяжения, песок сверху, не менее метра от деревьев, сигнальная лента, засыпать грунтом с запасом на усадку земли. Есть еще вопросы? :cool::)]:faq:
  9. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
  10. nats395
    nats395
    nats395
    :|::victory:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Про ширину траншеи ничего не сказали.
  12. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @ZooZoo, при ручной копке она будет достаточной в любом случае. Даже при самой худенькой девочке-копальщице
  13. nats395
    nats395
    nats395
    Я на экзамене? :close::faq:
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В какой-то степени "да", раз пришли на форум. :)
    Захотелось узнать - а копали ли вы когда-нибудь траншеи вручную, если с такой легкостью об этом пишете... Поэтому вопрос о ширине траншеи при ручной копке актуален, у профи он на языке.
  15. nats395
    nats395
    nats395
    Представьте себе - копала. А еще мешки по 20 кг за смену ворочала штук по 60.
