1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вентиляция в магазине
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Zixxx, 27.08.15.
  1. Zixxx
    Zixxx
    Zixxx
    Добрый день, нужна небольшая помощь как сделать вентиляцию в магазине. Схема помещения в прикрепленном файле. Помещение небольшое 50 м2, народу будет немного, будут холодильные и морозильные витрины. В магазине будет мясо, рыба, пиво.
    В стенах у потолка есть 4 отверстия диаметром 150 мм
    А - отверстие, стоит мотор который вытягивает воздух. От отверстия А до отверстия B хочу протянуть канал с доп отверстиями
    B - отверстие, планирую его наглухо закрыть
    С - приточное отверстие, планировал соединить каналом с отверстием D, в канале сделать доп отверстия
    D - приточное отверстие, планировал соединить каналом с отверстием C, в канале сделать доп отверстия
    В общем хотелось бы узнать как правильно организовать приточку и вытяжку в таком помещении, что не правильно я написал выше, где какие каналы под приточку и вытяжку разместить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zixxx, регион какой?
    От этого зависит:
    - или удаление теплоизбытков (при теплом регионе)
    - или экономия на отоплении (при холодном регионе)
    Организация системы вентиляции, при этом - различна.
  3. Zixxx
    Zixxx
    Zixxx
    Сибирь, само по себе помещение почти всегда прохладное, летом в нем было прохладно, зимой тоже сильно не топиться. Единственное когда будут морозильные камеры и витрины, не знаю как все измениться, примерно на схеме изобразил по сколько они потребляют кВт.
    Вентиляция как я думаю нам в первую очередь нужна, чтобы был свежий воздух, не было посторонних запахов, чтобы хорошо протягивалось все помещение. Либо может предусмотреть какое отверстие, которое будем задействовать чтобы отводить тепло.
  4. Zixxx
    Zixxx
    Zixxx
    А какие основные отличия будут при удалении тепло-избытков и при их экономии?
  5. Zixxx
    Zixxx
    Zixxx
    Мне вот кажется что на схеме не совсем правильно размешена вытяжка. Получается если от A до B будет канал он просто будет забирать все тепло от радиаторов под ними и холодильниками и в прохладном помещении будет и без того холодно. Летом в этом будет плюс, а вот зимой наверное поток бы надо изменить.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При удалении теплоизбытков - вытяжка через "А" и "В", а приток через "C" и "D".
    При экономии на отоплении - наоборот.
    Верно понимаете:super:
