Покритикуйте схему СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tmr, 27.08.15.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Более-менее готов к установке системы радиаторного отопления. Дом 8 х 12, каркасник с мансардой. Пока планирую перекрытие с мансардой утеплить и забыть про нее. Т. е. отопление только первого этажа. Утепление стен Пароком на 200мм, планирую позже дополнительно утеплиться на 50мм снаружи.
    Сейчас имеется:
    - эл. котел 8кВт, всё в одном. Wespe WH. Master
    - трубы ППР32 армированные стекловолокном 12шт х 4м ProAqua
    - тройники ппр32-20
    - радиаторы 500/50 Tessen алюминиевые, 6шт. х 10 секций
    - краны и вентили 1/2, уголки и муфты 1/2 > 20
    Планирую организовать с котла коллектор и с него развести как указано на схеме.
    Подвод к радиатором боковой, армированной ппр20.
    Покритикуйте пожалуйста схему.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нормальная схема
  3. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Дополню - схема двухтрубная / лучевая. Подключение радиаторов на фотке - отвод с ппр32 на ппр20 и на вентили на 1/2.
    Коллеги я в этом полный ноль, т. ч. интересны любые замечания / комментарии
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Зачем Вам коллекторно-лучевая схемма ? если можно просто двухтрубкой обойтись ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фотке не *лучевая* система, и пока не поздно, переставте на диагональ обратку.
    Нужно двухтрубкой.
  6. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Из-за радиаторов лестницы и санузла. К радиатору лестницы придется лишних 3 поворота 32-й трубы делать. И к санузлу проще притащить от коллектора ппр20, чем еще 8 метров ппр32. Мне так показалось.
    Переделать ничего не поздо, всё просто сложено в сторонке. Трубы на фотке не сварены, просто нарезаны куски ненужной трубы, чтобы понять что это за конструкция будет.
    Диагональ хотел бы, но боюсь прогадать с кол-вом секций радиатора. Т. е. если я сейчас сделаю боковое подключение, то позже смогу нарастить секции. Если же диагональ делать, а затем я планирую спрятать трубы в стяжку, то уже ничего переделать не удастся.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сможете, но пользы от них не будет. Если люминный не греется полностью при боковой подводке, то при добавлении секций, он греть тем более не будет. Выбранная по мощности батарея прекрасно будет работать диагональной обвязкой.
    Сшитый полиэтилен тогда нужен. И разводка к каждому радиатору от коллектора. Вот и появились диаметры в 16 - 20 мм!
    И теоретически - рабочая!
    @tmr, Только не заливайте стяжку, не проверив работу СО.
  8. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Вроде бы как по мощности я в площадь укладываюсь, во всяком случае различные калькуляторы так говорят. Если не затруднит - проверьте расчет по комнате: 3,5м х 4м = 14кв.м., потолок 2.9м, мощность секции 184вт, калькулятор дает 8 секций. Поправка "про запас", на "узость" радиаторов (60мм), их мутные характеристики (Леруа - Tessen), т. е. примерно 10 секций должно быть в самый раз.
    Основной объем комплектующих уже куплен :) поздно про полиэтилен думать.
    Еще момент - гостиная и кухня представляют собой практически один объем (широкий и высокий проем между помещениями), поэтому идея была, что это вроде как одно помещение с одной температурой. Т. е. с коллектором получается на каждое помещение своя ветка (гост\кух, су, комната, лестница). Мне показался такой замысел разумным.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема действительно нормальная, хорошая продуманная рабочая схема разводки. А про эффективность я ничего не писал, теплопотери не указаны. Да и 60 секций очень близко к максимуму. Поэтому, в данном случае, имхо, эффективность не имеет значения.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Калькуляторы думают, что батарея будет работать, дыша полной грудью. Но примеры капризной работы люминия и бимок (с боковым подключением) попадаются сплошь и рядом. По количеству секций может все и нормально, только заставте их работать с полной отдачей.
  11. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Теплопотери я примерно посчитал для трех помещений, но плохо понимаю какие тут можно сделать выводы.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Расчёты желательно выполнять в предназначенных для этого программах или на листочке (Excel)
  13. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Если делать просто двухтрубку, то каким образом можно выполнить подключение радиатора #7 (лестница)? Если просто на тройниках 32-20, отвести 2 метра 20-й трубы (как на картинке)?
    Считал этим калькулятором.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Краники только не забываем.
