1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Трещина на плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Evgendir, 27.08.15.
  1. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Трещина на плите
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, что это за трещины?
    Плита с ребром на верх. Залили 2 дня назад, в некоторых местах на поверхности образовались трещины, строители утверждают, что это молочко. Надо ли что то предпринимать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молочко бешенной коровки...:(
    Это обычные усадочные трещины...
    вовремя не поливали бетон...:flag:
    Нарушение технологии после заливки.
  3. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Спасибо за ответ! Да поливаем, воды не жалеем
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Много воды в бетоне и слабое уплотнение. Бетон должен твердеть, а не сохнуть. А тут, похоже, усох.
  5. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Разбивать, заливать заново или можно исправить, или это не критично?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже может быть...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если совсем нехорошо будет, то просто стяжку сделать...см 10. (я так думаю)
    но пока поливай...и поливай. Хотя трещины не пропадут уже. Ломать не стоит...:no:
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Трещины "расшить", болгаркой например, скорее всего не на всю глубину они, сверху судя по всему планируется монолитный цоколь, вот и перекроются они, и все будет норм, на будущее учесть ошибки при бетонировании.
