1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Выхлопную трубу к котлу, чтоб не соскочила с переходника при монтаже и вообще
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Vadi21, на форуме показывали устройство чугунного теплообменника, там тупо штырьки внутри у этой конструкции, на которых копится сажа, вам конструктивно можно разобрать теплообменник и почистить его, лишним это не будет, а у меня эмалированный теплообменник из стали, штырьков внутри нет, конструкция не разборная, все что я могу это только горелку вынуть. Конвертер коптит когда пламя не правильно настроено, для примера не перевели его с магистрального газа на баллон, не поменяли форсунки.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Сажа это когда коптит, а если чистое пламя, то там окалина сыпется с чугуна)
  4. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Да меня сажа не беспокоит (пламя у меня ровное, голубое), там на видео с ютуба с таким наименованием показали, как разлетается сварка детали горелки.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    С чего ей сыпаться? Вы много видели печей у которых дверцы осыпались? чугун стойкий металл, даже уголь в топке выдерживает от чего обычную стальную печь скрутит в дугу, все колосниковые решетки опять же из чугуна.
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @fgh, а что тогда там внутри скапливается, на горелке лежит, на запальнике?
  7. IvanShir
    IvanShir
    IvanShir
    Здравствуйте! У кого есть опыт установки ГК под магистральный газ в жилом доме, поделитесь, пожалуйста, как вы устанавливали вентиляцию. Что значит "3-х кратный воздухообмен", за час, за сутки, ничего не понимаю. У меня есть в стенах запененные отверстия, там раньше были клапаны кив 125, но от них неприятно сквозило. Как проще всего можно установить требуемую вентиляцию?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть объем помещения - он должен полностью меняться. 3 раза за час или за сутки.
  9. IvanShir
    IvanShir
    IvanShir
    За час и за сутки - это в 24 раза различающаяся скорость
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каков вопрос - таков и ответ
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @IvanShir, не знаю как сейчас раньше на форуме был представитель одной из марок конвекторов из Европы, он показывал свои работы, документацию, что и как нужно делать, я видел многоэтажные дома с конвекторами. А так нужен проект, там все за вас сделают, только деньги плати, изначально все конвекторы на магистральный газ собираются это основное топливо для них. Конвекторам с закрытой камерой сгорания вентиляция и не нужна по большому счету, продукты горения и забор воздуха с улицы происходят. В комнату ничего не идет кроме тепла, все эти требования пережитки прошлого, для примитивного оборудования, которое выхлоп в комнату дает и где задохнешься без вентиляции, а так конвектору должно хватать штатной вентиляции помещения. В домах старой постройки с газом, который прям на кухне горит, тупо труба стояк вентиляция, даже не принудительная и ничего, стоят и экслуатируют по 60 лет.
  12. IvanShir
    IvanShir
    IvanShir
    Спасибо большое! Да, все верно, я бы вообще и не заморачивался с вентиляцией, но мне уже сделали предварительный проект с рисунками вентиляционных труб в каждом помещении. Дом из СИП, отлично держит тепло зачем мне ненужные теплопотери? Я понимаю, что какая-то особая вентиляция не нужна (тем более, у меня постоянно работающая вытяжная вентиляция), но как быть с архаичным требованием СП?
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги. Те кто хочет установить ГК с закрытой камерой сгорания. Предлагаю найти того кто, кому удалось это сделать и удалось без заморачивания с дополнительной вентиляцией. Выкупить толпой у него проект. И на основе выкупленного проекта, заказывать такие же с учетом конструкции своих домов. Или самим делать такие тех задания. А газовикам, что бы они одобрили, показывать этот прецендент.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @IvanShir, сип это пенопласт, он не дышит, вентиляция у вас и так должна быть, интересно как в вашем проекте выполнили проход заборной и выхлопной трубы через стену, есть картинки? Будет сразу понятно нормальный у вас проект или так себе. Проход через стену по всем правилам нужно выполнить, пенопласт жутко горит, задохнешься.
  15. IvanShir
    IvanShir
    IvanShir
    В проекте этого нет, проект на газоснабжение. Со слов ребят с конторы, смысла нет повторятся, т. к. надо будет делать все в соответствиии с требованиями производителя конвектора. В договоре попрошу это указать.
