1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Вентиляция- это первое что сделал. Потом утеплил перекрытие. Без этого потом сложно переделывать IMG_20211027_145457.jpg
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Причём здесь утеплённый и неутеплённый?
    Предположим, есть два устройства по одной цене и по одинаковым ттх. Только одно из них не поддаётся расширению от слова совсем и очень узкоспециализированное, а другое позволяет очень многое. Умный человек какое выберет?
    А здесь людям объяснили всё, разжевали и в рот положили, но... в общем, ёжики и кактусы.
    Как более доходчиво объяснить, я не знаю.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У вас на фото окошко на заднем плане. Не боитесь, что верхний левый угол крошиться начнёт? Сорри за оффтоп.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Уже раму поставили на всю ширину блока и жалюзи. Теперь на вход на чердак (большое окно) надо так же сделать, но готовых нет, а под заказ негде в округе. Верхние блоки лежат на двух уголках 30х30 это вместо бетонной перемычки.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    KF Holding
    Газовый конвектор Gamat WR 20 реально выдает 2 Квт ? Мне по идее, с натяжкой. на 66м2 электических конвекторов хватало такой мощности. Очень мне подходит с такими размерами конвектор. Идеально вписывается в холл и раздаст тепло на три помещения
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    2 кВт три помещения не обогреет. Знаю из своего опыта.
    Вот тут немного рассказывают
    http://thermomir.ru/doc/all/power
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не раздаст ;) Потому что даже мой на 5 кВт не справился. И площадь была 40 м2.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Borjom, это говорит о том что у вас "дырявое" помещение, плохо утепленный дом, вы топите улицу, поэтому такое негативное отношение. Правильно не площадь сравнивать, а объем, нужно так же учитывать остекление.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Бесполезный разговор. Читаем пост https://www.forumhouse.ru/posts/29266138/ до наступления просветления. Успехов!
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Borjom должен раздать. Несколько лет назад в первую зиму я не жил в доме. просто подтапливал одним электроконвектором на 1,5 квт.
  11. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста. Газовый конвектор Демрад 2кВт, работает лет 10 исправно. Два последние дня работал почти на полную, так как стояли холода -25...-28. Сегодня заметил, что не справляется с обогревом даже на полной включенной мощности, хотя на улице ближе к 0 градусов. Точнее сказать при включении на полную мощного тепла над ним не чувствуется. Газовый счётчик тоже не мотает, как положено.
    В чем может быть причина? автоматика, термостат, горелка?
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, кто нибудь делал коаксильную трубу с поворотом в на 90 градусов на улице?
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. снт27
    снт27
    снт27
    В том месте, где хочу поставить, мешает стенка пристроенного крыльца
  15. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Всех приветствую. Ситуация такая - прогорел датчик пламени в термопаре. Конвектор естественно выключился, а он у меня - основное отопление дома. За бортом -15 .Вопрос - можно ли как- то обойти газ- контроль и включить конвектор напрямую ? Если это где- то обсуждалось, сорри, всю ветку сейчас читать не могу)
