Стекляная дверца VS чугун, в печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Maevskii, 27.08.15.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Собственно, имеется отопительная печка, размеры сторон около 90 см на метр и высота около 250 см. Отапливает иногда 2 комнаты, 20 и 14 метров, стоит про запас, работает на отопление виадрус. В общем, печка простая, с зольником, дверца около 25х25 см, белым блестящим изразцем, 60-го года, и уже есть следы износа.
    Вопрос-при её замене, есть ли смысл ставить печку со стеклянной дверцей или такую же как имеется. Со стеклянной дверцей у нас называют каминопечь(http://www.kaminapech.lv/ru/t/kaminopechi/klassicheskie-kaminopechi),присутствует капля эстетики камина.
    Что меня тревожит? Не будет ли каминопечь держать тепло хуже и жрать больше дерева, чем простая печка, при одинаковом размере?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вообще-то, каминопечь только тогда может так называться, если у неё есть режим работы открытого камина без дымления из дверки в этом режиме.
    Но это всё идеология, у нас что только чем не называют... бантики
    По поводу дверки: стеклянная дверка уменьшает добротность топливника. КПД топливника (качество сгорания дров) зависит, в том числе, от того, насколько раскалены стенки. Стеклянная дверка излучает так, что ближе 2-х метров от дверки долго находиться некомфортно. Лосины, говорят начинают дымиться на дамах, скатерти на столе. Но с другой стороны - этим излучением она греет помещение. тут надо смотреть по обстановке.
    С точки зрения эффективности топливника и железная дверка не очень хорошо, поэтому делали и делают порою экраны на неё изнутри - дверка меньше греется, меньше вероятность об неё обжечься, больше тепла остаётся в топке КПД топки растёт. (В хлебной камере дверка со стеклом безусловное зло, а сплошная с многослойным экраном - безусловное добро. Это более очевидный эффект экрана.)
    Есть и стеклянные дверки с дырчатым экраном внутри именно для каминопечей. И это бывает полезно и интересно, дверки открыты а шторки дырчатые прикрыты - угольки не выпрыгивают в режиме камина.
    Но с закрытыми стеклянными дверками жар от печи через них больше, чем с открытыми от зева топки (камин хуже горит, чем закрытая топка, потому что работает с избытком воздуха - выстужается)
    Но по сравнению с умелостью истопника - все эти рассуждения про дверку и КПД обычно - мелкий дрызг.
    Поэтому решайте по реальной обстановке у вас и вашим хотелкам. Все плюсы-минусы я, вроде, рассказал
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Режим то есть, на остальное стану думать, с одной стороны ухудшения свойств похоже имеются, но незначительные, с другой это баловство и запасной вариант, к котлу, если что.
    Спасибо.
