Расчёт стропильной системы и перекрытия чердака
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nick key, 27.08.15.
  1. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Добрый день!
    Помогите рассчитать стропильную систему.
    Имеется дом с неоформленным и высоким 6 м потолком мансарды.
    Хочу выделить чердак, сделать неутеплённое перекрытие между мансардой и эксплуатируемым чердаком. Надо поменять место расположение затяжки с черной на красную и рассчитать
    - возможное усиление стропил (частоту, сдвоенность)
    - сечение балок перекрытия (красной затяжки).
    Использовал программу для расчёта стропил.
    Получаются следующие значения, но дальше не знаю как прибавить нагрузку перекрытия.
    У меня сплошной настил, поэтому обрешётка не важна.
    В этой программе в точке опирания ставятся вертикальные балки, у меня их не будет, у меня в этой точке будет горизонтальная затяжка- перекрытие.
    Выбираю нагрузку 240кг/м2. Площадь перекрытия половины чердака 2.764х8.47=23.41108м2.
    Общая нагрузка половины перекрытия чердака 240х23.41108=5619кг.
    Делю на четыре стороны, на стропилы получается нагрузка 5619/4=1400кг
    Делю на 14 стропил с одной стороны крыши, получаю 1400/14=100кг на одну стропилу.
    Как эти 100 кг прикрутить к программе расчёта что-бы получить допустимое сечение стропил?
    Как вычислить сечение балок перекрытия, которые будут крепиться к каждой стропиле (14 штук) и выполнять роль затяжки стропильной системы?
    Нашёл силу которая будет давить на балку перекрытия (затяжку) с обоих сторон стропил в право и в лево, 350.46хtg48=350.46х1.1106=389.221
    Помогите с расчётами пожалуйста.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Профи ушли в отпуск.
    Уважаемые, ответ может кто нибудь дать?
    Как рассчитать сечение стропил и затяжки если прибавить нагрузку от перекрытия между мансардой и неотапливаемым эксплуатируемым чердаком?
  4. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    В программе ошибка, насколько я понял.
    Вертикальная нагрузка в месте соединения стропил и затяжки P=350.46, но P=Gрасч*L/2+M*L/L1*L2, а момент должен быть с минусом.
    Поэтому Pригель=122.81*3.92/2-89.19*3.92/1.15*2.77=130
    Увеличил коэффициент запаса с 1.1 на 1.3, нагрузка вышла Gрасч = 132
    Момент получился Mоп.=-Gрасч (L1^3+L2^3)/8L=-95, Pриг=142
    Теперь два варианта как прибавить нагрузку от балок перекрытия.
    1 Вариант
    Pобщ=Pриг+Pперекрытия=142+100 (на каждую балку)=242
    Sобщ=242/sin48=325.7
    Вн. напряжение равно Sобщ/F+M*100/W=325.7/4*13-95*100/4*13*13/6=-78
    С чем сравнивать минусовое значение? С Rрастяжения=70 или с Rсжатия=130?
    2. Вариант
    Момент сопротивления изгибу в первом приближении равен Wриг=M*100/130=-95*100/130=-73.1
    Момент состредоточеной нагрузки на стропилу в месте крепления ригеля равен Mсостр.=Рсоср*L1*L2/L - за правильность формулы не ручаюсь. Mсоср=100*1.15*2.77/3.92=81
    Wсоср.=Mсоср*100/130=62.3
    Wобщ=Wриг+Wсоср=-73.1+62.3=-10.8
    Вообще какая то чушь получается
    Плиз хелп!
    Как разобраться с этими минусами и сжатием или растяжением?
  5. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Вот расчёт по текущему сечению стропил 40х130
  6. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Как добавить нагрузку от перекрытия?
  7. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
