РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, нужна помощь. Через неделю планирую делать отмостку. После строительства осталась армутара Д14-16 ее планирую использовать в качестве армировки, заливать все бетоном М200. В связи с этим есть несколько срочных вопросов: 1. Нужно-ли поперечной арматурой засверливаться и армироваться в сам фундамент? Да? Нет? Почему? Если да, то через какой промежуток? 2. Нужно-ли делать компенсационный шов через каждые 2-3 метра, если да, то как лучше поверх арматуры или арматуру резать? 3. Что лучше выбрать в качестве компенсационного матеряла между фундаментом и отмосткой? 4. На какую глубину его необходимо устанавливать? До самой подушки или нет?
@Anturage, По порядку вопросов: Не рекомендуется по нескольким причинам. Встречал лично ситуацию, когда из-за пучения грунта отмостка приподнялась и получила отрицательный уклон относительно фундамента. внешний край задрался и по всей длине образовалась "ванна" в которой собиралась вода. Хозяин вешался, а фундамент от воды разрушался. Резать. Можете получить еще и "незапланированные компенсационные швы" У вас ЭППСом уже обшит фундамент. Этого достаточно. До подушки
Спасибо мил человек. Возник вопрос... Если резать арматуру и будет пучение могут ведь появиться разницы уровней. Одну часть отростки может поднять или опустить отн другой. Как быть в такой ситуации? Что лучше использовать в как. компенсационного шва?
При формировании правильного пирога отмостки, как правило, даже на сильно пучинистых грунтах ее не коробит. Небольшие исключения бывают редко, но, как правило не рекомендуют сразу что-то предпринимать. Ибо при потеплении отмостка возвратится в точно свое первоначальное положение. Целостность арматуры даст отрицательный эффект. Треснет в не прогнозируемых местах. Компенсационный шов - это бесконечная тема... Фантазия людей бесконечна. От рубероида, сложенного вдвойне до дюймовки, пропитанной минеральным маслом...
А если не резать? А делать просто монолит вокруг дома? Какая вероятность, что треснет? И собственно почему должна треснуть?
Можно резать, можно и не резать. Как говорил Лосяш из Смешариков "вероятность 50/50 (может случиться, а может и нет)". Чем длинее изделие, тем больше будет усилие на разрыв в отдельных местах. Не забывайте, что коэффициент теплового расширения у разных материалов соответственно разный. А у вас бетон и арматура. И у них отличается температурное расширение и между собой и тех материалов, которые у вас в качестве подушки.
@Anturage, Грунт у вас Пучинистый ? Лучше конечно делать швы через 1.5-2 метра не больше, конструктивно арматуру заложить так, чтобы на швы она не попадала. Сеточки связать !? После бетонирования бетон на 2/3 прорезается шпателем, либо ставятся Отсечки и все ! Стык со стеной лучше оформить Демпферной лентой из пенополиэтилена (стизола) 10 мм .
