Нужна помощь ! односкатный навес из металлопрофильных столбов и деревянной обрешетки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kool15, 27.08.15.
  1. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят залита плита 410 *300 см (пол навеса), в плите установлены закладные на них будут приварены профильная труба 10*10, расстояние между столбами 240 и 340 см ! и все больше немогу сообразить какой брус кидать на расстояние 340 см и надо ли все 4 столба соединять между собой или хватит бруса по двум сторонам а между ними лаги 150*50 ? всем зарание спасибо
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Kool15, вы бы чертежик скинули, чтоб понятней было, столбы между собой соединять для усиления жесткости конструкции.
    3,4 м. довольно большое расстояние, поэтому брус скорее всего будет провисать, может рассмотреть вариант установки что то наподобие фермы из метталлопрофиля. И кстати накрывать чем будете?
  3. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Я бы с удоволствием кинулбы чертежик да познаний не хватает, планирую прозрачным шифером, если найду в продаже, буду делать так на растояние 240 ложим брус 100 * 150 он служит по типу маурлата и между этими двумя маурлатами ложим лаги 50*150 а сверху на растоянии 50 см обрешотку из обрезной доски и шифер. прошу подсказать что нетак? и еще вопросик как лучше сделать сначало приварить столб к закладной а потом косынки или на оборот сначало косынки к столбу а потом все к закладной? спасибо
