РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В проекте пол по грунту, а строители предлагают перекрытие с тех. подпольем. Обоснование - снимать придется полметра грунта (хотя по геологии у меня плодородка 20-30см) и обратная засыпка в цоколь еще полметра. Итого метр песка с трамбовкой. Это во-первых дофига тонн песка и немало работы. Даже не знаю чего делать. Тех подполье это сырость и промерзание зимой - соот-но дырки в цоколе и утепление фундамента не только изнутри, но и снаружи. По цене не считали, но думается будет примерно одинаково. С другой стороны с перекрытием проще с коммуникациями. Я то уже настроился на пол по грунту. В плане цены думаю попросить оценить их оба варианта. А вот в плане плюсов-минусов эксплуатации прошу вашего совета.
Недавно считал разные схемы для небольшого домика - дешевле полы по грунту. Но они просто трудозатратней и "муторней" для строителей (плиты кинуть краном проще), + еще нужно тщательно утрамбовать внутри ленты подушку. а они этого не любят делать, потому что не имеют навыка-опыта и оборудования (тяжелой виброплиты (больше 150кг).
Я вот думаю не опустить ли мне полы хотя бы на середину цоколя, чтобы обратную засыпку уменьшить? И еще хотел спросить - у меня по геологии после плодородки идет песок, "мощностью" где-то 0.8-1м. Вот думаю вынуть его аккуратно и использовать если не на засыпку фундамента, то хотя бы на засыпку под плиту пола? Геологию нынче сам "проверял" - рыл ямы под яблони. Так уже на полтора штыка лопаты идет "чистый" песок.
Естественно перемещаемый грунт который можно качественно уплотнить можно и нужно использовать в обратной засыпке. Просто мало кто переживает разделением грунтов по типам при выемке.
Так и делайте, смена экскаватора-погрузчика много дешевше покупки сотни тонн песка. Непонятно тока зачем под подошвой на песке делать песчаную подушку, заглублять на метр, а также утеплять отмостку.
Здравствуйте. Также прикидываю во сколько обходятся полы по грунту в гараже. Чернозёма отрыли до суглинка так что 700 мм сыпучки нужно под полы. Считаю, считаю. Никак меньше 3500 руб/м2 готового пола не получается. А плиты уже не положишь-стены стоят. С плитами даже со стяжкой уложился бы наверное в 2000 руб/м2. Они у нас по 950 руб/ м2 продаются.
Так у меня песок только на метр. Дальше суглинок, потом глина. По расчетной глубине промерзания у нас (1.8м) я думаю лучше утеплить. По подушке из песка пока не знаю. У меня может случится так, что подошва будет стоять на суглинке. Может буду делать, может нет, может только подсыпать для выравнивания.
Нифига, расчётная глубина промерзания зависит от теплового режима здания и утепления, а глубина заложения ещё и от УГВ.
Хорошо. Тогда на сколько нужно минимально заглублять? Если меньше заглублять, я только за - меньше грунт вынимать, меньше цоколь поднимать. Дом кирпич 2 эт 380мм, ППС и штукатурка, перекрытие 1е плиты, 2е по дереву.
Снять плодородку до песка достаточно, остальное заглубление диктуется выравниванием уклона и чтоб пятка фундамента не торчала, т. е. порядка 0,5м в нижней точке, если обсыпать там не собираетесь, при этом в верхней точке по склону, может быть и метр, в зависимости от уклона.
Понял. Спасибо. Уклон у меня небольшой. Порядка 15-20 см на бОльшую диагональ. Итого примерно и получается заглубление на 0.5м. Хотя в проекте "нарисовано" 0.9-1м. Непонятно почему...
