Разборка Prorab GST65
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем EMusic, 27.08.15.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Дошли руки до разборки Prorab GST65EL - хочу проверить все крепления, измерить параметры ремней и посмотреть состояние редуктора шнеков.
    Оба ремня после двух сезонов средне-интенсивной эксплуатации оказались в неожиданно хорошем состоянии - мягкие, нет видимых трещин, разве что шнековый клиновидный ремень с обратной стороны слегка потерт стопором. Если убрать тот стопор (или надеть на него резинку), ремень спокойно отработает несколько лет до замены.
    А вот выбить первичный вал шнекового редуктора из подшипника мне не удалось, за несколько минут битья молотком по болту вал продвинулся сквозь подшипник миллиметров на пять. WD-40 не помогла. В итоге плюнул, забил обратно, попробую потом как-нибудь повернуть шнековый вал, но, боюсь, ничего не выйдет.
    Вообще, первичный вал должен легко выниматься из подшипника, или нет? Шкив крепится к торцу вала болтом со шпонкой, но не обеспечивает четкой фиксации вала в продольном направлении. Такая плотная посадка предусмотрена технологией, или просто конкретно у меня вал "закис"?
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Может шпонка деформировала прорезь вала. посмотрите внимательно, и устраните наклёп крупной шкуркой и зашлифуйте. Валы из пластилина делают, вот шпонка их и травмирует, хотя должно быть наоборот: шпонка срезаться.
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Вал изначально очень туго шел. Видимого наклепа там не заметно, если еще руки дойдут - попробую.
  4. savansk
    savansk
    savansk
    Добрый день! Вот и выпал снег в Новосибирске, первое испытание для моего Prorab 55.
    Прочитав инструкцию, выяснил что в редукторе нет смазки. Нет штуцера для шприцевания, есть болт заглушка. Купил штуцер, оказалось на нем мелкая резьба, на редукторе крупная.
    Вопрос, как забивать смазку?
