Водопровод от колодца без электричества. Фотоотчет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем stanspb, 27.08.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Решил я рассказать про свой вариант водопровода. Идея может и не нова, но просто хотел рассказать о моей реализации.
    У нас в садоводстве не электричества, так что разного рода насосные станции и автоматика мне не подходят. Есть колодец с водой, есть генератор. Есть септик из колец. Нужен водопровод. Как создать постоянное давление? Издавна люди пользуются водонапорными башнями и вышками. Решено. Вышке быть. Изначально планировалось что будет она 6 м по длине бруса + перила, но в процессе строительства получилось удобнее сделать перила на уровне 6 м, а пол немного опустить.
    Фундамент - 4 залитых самостоятельно блока 40х50х20. С подушками особо не заморачивался. Морозное пучение водонапорной вышке не повредит. Сначала собрал одну букву А, с трудом её поднял и понял что всю конструкцию будет точно не поднять. Тогда собрал еще одну А и поставил её рядом. Дальше собирал всё уже по месту. Но всё удалось, укосин крест-на-крест наколотил много, так что конструкция получилась не просто устойчивая, а вполне даже крепкая.
    Дальше про схему.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот набросал в Paint схему моего водопровода. Участок с наклоном. от колодца до дома около 25 метров и перепад высот около 2 метров. Водопровод летний, так как зимой дом отапливаться постоянно не будет, то и смысла делать зимний нет никакого. Магистраль идет вдоль забора. Магистраль сделана на 32 ПНД трубе, а доме всё разведено 25 полипропиленовой сварной трубой.
    По схеме получается так.
    Насос типа Мылыш. Недавно нашел коробку - назывался Сверчок.
    Кран (можно было наверное обратный клапан, но кран надежнее)
    Фильтры (о них расскажу подробнее)
    Магистраль
    Отвод в теплицу с краном в теплице
    Магистраль
    Отвод в дом с краном перед входом в дом
    Отвод на вышку в бочку.
    По магистрали вода гуляет в обе стороны. Когда включаем насос от генератора вода поднимается в бочку, можно даже сразу открыть кран и уже будет вода в доме. В бочке никаких датчиков, только переливное/вентиляционное отверстие у крышки. Как в советском пожарном гидро-самолете - водичка полилась - значит полная. Но не обязательно ждать перелива. В теплице открываем кран и набираем отдельную бочку для полива. Жене так удобнее всего. Соответственно, когда качаем - сначала набираем тепличную бочку остатками воды из верхней а потом в верхнюю набираем свежую воду. Всё это делается очень легко минут за 10.
    IMG_20150704_153517.jpg IMG_20150704_153536.jpg IMG_20150704_203350.jpg IMG_20150704_153422.jpg IMG_20150704_153236.jpg
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По фильтрам изучал некоторое время. Вода у нас не совсем хорошая. Она желтая, и если оставить её на сутки-двое, то на стенки сосуда выпадает осадок, но не коричневый, а зеленый. Особенно много зелени будет если закупоренную бутыль оставить на солнце. Там всё будет зеленым-зелено. А вот если оставить в открытой ванночке, то осадок выпадет (причем на все стенки, а не только на дно), а вода становится кристально-чистая. Как мне объяснили - это органика. Колодец верховодный, всего 4 метра, так что это нормально. Пить эту воду мы не планируем, но почистить желательно.
    Фильтры в продаже или квартирные для чистой воды, которую надо немного улучшить. Такой нам не подходит - он бы забивался каждые 100 литров. Или есть уже за 100т очистные колонны и т. п. Это дороговато. Дешевле покупать воду :) Посередине стоит только фильтр стандарта Big Blue. То что надо. Спецы из Гейзера посоветовали на мою воду поставить 2 колбы. механическую очистку, причем сразу тонкую, и угольный фильтр, который будет как раз вычищать органику. Элементы ставить новые каждый год. В общем по деньгам меня это устраивает, и по результату тоже вполне. Вода выходит из фильтра не идеальная, но цвет почти уходит и в трубах/бочках уже нет осадка и грязи.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно чуток автоматизировать сей процесс и воткнуть в бочку поплавковый клапан от унитаза.
    Типа такого.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так будет с любой водой, бо на солнце происходит размножение водорослей. А так может быть ваша вода и ничего. Правда скорее всего будет превышение по железу, раз желтизна прет.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Надо тогда втыкать электронный датчик, который будет выключать насос, иначе насос может создать слишком большое давление, да и я не увижу когда бочка уже заполнена. Смысла нет.
    А в нижнюю бочку я предлагал жене так сделать. Но в этом случае у нас первым делом расходовалась бы верхняя, а это неправильно. Дело в том что мы накачиваем бочки вечером, потом утром она поливает грядки и весь день мы пользуемся водой дома. А вечером всё повторяем. Если сделать попловок, то вся вода будет убегать в нижнюю бочку, а на дом не останется :) Поэтому и удобнее в теплице было поставить просто кран. Кстати, в кране в теплице напор ого-го! Почти как в городе. В следующем году подключим капельный автополив. В прошлом году автополив работал просто от бочки, в этом году затея провалилась - клапан-таймер начал пропускать. Похоже как раз из-за грязной воды. Зимой закажу в китае еще один и подключим в систему водопровода.
    Кстати, бочка наверху сейчас всего одна. Если расходовать воду аккуратно, то её хватает дня на 2-3. При желании можно увеличить кол-во бочек наверху до 3.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так ведь можно обычный механический манометр врезать, тогда сразу будет видно, когда клапан закроется. :hello:
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Железа у нас нет, желтизна это органика, осадок зеленый.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К чему эти усложнения? У меня в этом году столько всего поломалось что ужас. Каждое новое устройство в цепи - потенциально вероятность выхода из строя. А я за простоту.
    Чуть позже расскажу как разведены трубы в доме и мой первый опыт сварки полипропилена.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и я за упрощение, просто что манометр, что поплавковый клапан, устройства более чем надежные. Да и переделывать ничего не придется, бо скажем манометр можно поставить через разъемную седелку.
    truby_iz_polietilena_nizkogo_davleniya_pnd_i_fitingi_k_nim_pnd_sedelka_63_3_4_kod_3089[1].jpeg
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Когда планировал вышку, мне говорили что возможно будет не хватать давления чтобы набирался бачок унитаза. Давления хватает.
    Заметил что не добавил схему водопровода. Без нее половина написанного не имеет смысла. Вечером обязательно добавлю.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Немного о сварке полипропилена. Ничего страшного в этом нет. После просмотра 3 роликов на ютубе всё было понятно. Купил недорогой аппарат для сварки, от генератора его запитал. Единственное - надо сразу хорошенько продумывать что за чем паять, иначе потом можно уже не подлезть. Сразу понял одну фишку - нельзя паять тройники и переходники вплотную к кранам, водорозеткам и прочему. Если что-то не так, то привариться во второй раз уже будет не к чему и придется выбросить дорогой фитинг. Старался везде оставлять не меньше 10 см трубы у фитинга.
    Понравился полипропиленовый кран. Внутри там обычный железный шаровый кран, а снаружи пластик. В итоге с первого раза всё получилось вполне крепко и ровно. На всю разводку по домику - унитаз, душ, раковина - ушло около 1500 рублей.
    Теперь я понимаю почему уже почти никто не пользуется металлопластиком. Платить по 150 рублей за каждый фитинг-переходник - это конечно грабеж.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Металлопласт иногда весьма полезен, скажем когда нужно провести трубу в труднодоступных местах, где не влезешь паяльником, либо там где требуется длинная труба и опять таки где ее не запихнуть, а бухту размотать возможно.
