Облицовка каркаса натуральным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем ВадимПро, 27.08.15.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги для облицовки цоколя дома я выбрал кладку из плитняка на отдельный монолитный фундамент. Цоколь бетонный утеплен ЭПС. Штукатурить и клеить камень решился. Еще не видел фасада дома без отваливающегося камня, да и кладка для меня смотрится на порядок интереснее чем наклеенный камень+ у меня подпорные стенки из такой же кладки.
    Рядом с домом хочу строить отапливаемый каркасный хозблок-гараж на плите. Плита выбрана потому, что нужен низкий и прочный пол.
    Обшивать буду деревом - в едином стиле с брусовым домом.
    Но плита подразумевает отсутствие цоколя, а значит нужна защита от воды и снега.
    Хочу на плиту по периметру сделать кладку из плитняка на высоту 60 см., так-же как вокруг дома.
    Но...
    Не понимаю как сочетать кладку с каркасом.
    Какой делать пирог стены в этом случае?
    Проверил на калькуляторе утепления - если каркас обложить камнем - в зоне примыкания камня и каркаса получается гарантированный конденсат.
    То есть если вплотную камень класть - в этой зоне камень будет мокнуть.
    Если оставить вент зазор - нужно в кладке делать продухи - а значит туда может попадать вода при таянии снега...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На плиту ставьте кладку, утепляете и клеите камень, потом на эту ленту ставите каркас.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Думал о таком варианте. Что мне в нем не нравится:
    1. Не хочу клеить камень - а) выбьется из общего дизайна вокруг дома камень уложен кладкой, а не наклеен, то же самое и подпорные стенки б) не доверяю я всем этим наклейкам- обязательно что ни будь да отвалится.
    2. Пол будет по плите, а значит вкладке будет разрыв под широкий дверной проем. Можно ли каркас ставить с разрывом? То есть без замыкания нижнего периметра в единое целое? Мне кажется что будет неустойчиво...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Также делайте и на хоз. блоке. Плиту чуть пошире, кирпичную кладку сделайте со сдвигом внутрь от края плиты, оставив место для утепления и опору для кладки камня (кстати, эти ребра можно тоже из бетона залить).
    Нормально.
    • [​IMG]
    Строение не большое, разрыв не повлияет на устойчивость строения.
    Я несколько гаражей каркасных построил на плитах, в них разрывы для въездных ворот + навес, все стоит крепко.
