1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Схема отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Selivan OB, 27.08.15.
  1. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Добрый день!
    Прошу помощи! посмотреть и подсказать, по моей схеме отопления,
    работоспособна ли она, какие недочеты есть?
    Скоро уже зима :faq:
    Заранее спасибо!
    С уважение, Олег.
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Сходу - на подпитку котла нужен подпиточный клапан.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Источник, откуда схему "срисовали". Вызывают "?" байпас без диф. клапана на радиаторах 2-го этажа, разводка радиаторного контура ПП ф20.
  4. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    @ShyLion, @ShyLion,
    Исправил! добавил подпиточный клапан!
  5. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Схема с сайта евро сантехник, рисовал сам под себя!
    Подскажите куда именно поставить диф. клапан?
    разводка радиаторного контура ПП ф20 - маленький диаметр?
  6. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    По совету http://EuroSantehnik.ru/ убрал перемычку на 2 этаже!
    По поводу диаметра труб не понял - маленький или нет?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естественно, если на это обращено внимание, избыточный это минус из кошелька при закупке, но плюс в плане максимальный расход можно всегда прижать регулировочным вентилем на радиаторах, что невозможно при недостаточном диаметре (расходе теплоносителя). У Вас на втором этаже два радиатора?
  8. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
  9. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Нет, на 2 этаже штук 8 радиаторов! подскажите какой диаметр лучше? несмотря на кошелек :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На схеме два, вот первое отличие принципиальной от монтажной схемы.
    Их мощность, длина магистрали (подача + обратка)
    Стартовый диаметр (не меньше) ППф25, больше из предыдущих условий, в системе вода или...?
  11. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Четыре радиатора 900 - 1050 Вт, в системе вода!
    Переделал немного схему! правильно нет?
  12. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Посоветуйте может лучше на 2 этаже лучевую разводку сделать?
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зачем? :faq: У Вас есть место куда спрятать жмут из восьми ф16 полимерных труб? Будучи на месте исполнителя рекомендовал бы коллекторно - лучевую, причина - легко ведётесь на новомодные "штучки" интерес исполнителя, развод на деньги, там где эта СО и даром не нужна, но стоить будет дороже, даже, если будете воплощать сами. И на всякий случай для памяти - полимерные трубы замоноличенные в стяжку, штробы стен имеют чудесное свойство притягивать саморезы, буры, сверла и проч. колюще режущий инструмент.
  14. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Добрый день!
    Я правильно понял лучевая ненужна и дорого, а так по моей схеме все нормально? (работа способность) может есть, что нужно убрать или добавить?
  15. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Добрый день!
    добавил подпиточный клапан, нужно что то еще исправить или добавить?
