Крыша 13х14 какой конструкции?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 27.08.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Приветствую всех жителей и гостей форума!
    Нужен совет всезнающего ALL...
    Какую крышу выбрать.
    В голове каша, наставьте на путь истинный.
    Исходные данный на фотках. Стоит выбор между вальмой и двускаткой.
    Общие хотелки:
    балки перекрытия второго этажа не нагружены кровлей.
    утеплитель поверх балок.
    Внешняя стена выше балок на 400 мм.
    Внутренние несущие стены 200 мм КББ с вентаканалами (необходимо учесть при расположениие лежней)
    Углы скатов не знаю...
    Свесы - наверное 700мм (с учетом того что будет мокрый фасад 100мм)
    Вальма:
    плюсы - внешний вид, на этом плюсы на мой взгляд заканчиваются.
    минусы - цена и расположение труб.
    Мне кажется при вальмовой кровле они будут торчать из крыши вызывающе, поскольку находятся у внешних стен.
    Двускатка:
    минусы - внешний вид простенький...
    До начала монтажа крыши хочу поиметь проект стропилки. Возможно закажу тут на форуме, но для этого сначала нужно самому определится...
    В общем прошу высказываться.
    Благодарен за любые мысли.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Картинки вставил.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выложить фронтоны - тоже денег стОит...
    Тогда сделайте двускатку не как у всех (фото 1.)
    или т. н. датскую вальму (фото 2.)
    :victory:
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Затраты на фронтоны мне кажется не соизмеримы с разницей в цене двухскатки и вальмы.
    А датская от вальмы не далеко ушла по цене...
    Не могу представить как должна выглядеть стропилка на вальму при моих хотелках (опора только на стены).
    Попытался нарисовать, и испугался... а ведь еще наверное нужен конек с подпором, подпор накосных стропил (а для этого нужен брус положить между двумя стенами, гипотенузой), нарожники тоже наверное придется подпирать... 006.jpg
