Разводка канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Дмитрий31105, 27.08.15.
  1. Дмитрий31105
    Дмитрий31105
    Дмитрий31105
    Прошу помощи коллеги!
    залит ростверк, предстоит укладка плит
    Хочу сделать заранее разводку канализации
    встал вопрос вот в чем
    как проложить канализационные трубы под плитами в грунте
    одна труба под плитами под всем зданием
    от котельной до выхода в выгреб
    от нее
    1 вариант: отводы- подъемы к каждому потребителю, плюс прочистки, плюс трапы, и фановый стояк в котельной
    2 вариант: отвод-подъем в каждое помещение один, разводка внутри по стенам или в стяжке к каждому прибору, трапы тоже в стяжке, фановый стояк так же в котельной
    Ростверк поднят над уровнем земли на 650 мм. Доступа как такового нету. Будет выгребная яма, на рисунке показано ориентировочное место. От дома до центра ямы 4 метра. Планирую поставить кольца. Труба наружная Ostendorf (рыжая), греющий кабель, утепление (скорлупа).
    В стяжке конечно не очень хорошо прокладывать, тогда при втором варианте напрашивается разводка вдоль стен.
    Ну и если не сложно, примерно накидать схему прокладки труб.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На самом деле у Вас рационально выбрать КОМБИНИРОВАННЫЙ вариант.
    Где то в одно помещение сделать один ввод, а сантехприборы в границах этого помещения обвязать выше УЧП.
    Где то к сантехприборам одного помещения сделать индивидуальный ввод для каждого прибора.
    Лучше в/по грунту, а не в стяжке.
