Что делать со стенами из блоков Paraterm?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Sergo116, 26.08.15.
  1. Sergo116
    Sergo116
    Sergo116
    Всем здрастье. Построил дом из блоков Paraterm 44. Хочу снаружи декоративной штукатуркой отделать. Посоветуйте как и чем делать. Утеплять вроде и не надо, дом стоит уже две зимы и внутри не где изморось не появляется. В этом году сделал отопление и очень хочу успеть оштукатурить. Но понимаю что спецов найти не могу, полный раздрай в голове. Выручайте!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По идее надо.
    Технология по этим блокам не простая.
  3. Sergo116
    Sergo116
    Sergo116
    Вот и я о чем. Хотеться и чтоб дом дышал и декоративка держалась.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дом не может дышать. Если дом начнет дышать, он развалится. Наслушаетесь рекламы и верите во всякую чушь. Сделать хороший микроклимат может только система вентиляции.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    С такими швами как у вас, только утеплять!
    Можно например вот такое сотворить, как раз пористая керамика
  6. Sergo116
    Sergo116
    Sergo116
    Швы то же из теплого раствора.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сути не меняет.
  8. Sergo116
    Sergo116
    Sergo116
    Ребят, спасибо всем большое за советы! Строю для семьи, хочется теплый дом и желательно потом без переделок)
    Начало понял. Утепляю.
    1. Теперь чем и какой толщиной ?. Живу в Татарстане. Строю дом для круглогодичного проживания. Пенопластом (какая толщина оптимальна ?) или мин ватой фасадной (технофлор 30)?.
    2. На что клеить? какие грибки брать для крепежа? Видео дома посмотрел- классно сделали!, но ничего не показано по работе, сама технология имею ввиду.
    3. Штукатурку, видимо, силикатную или силиконовую, какую вы посоветуете?
    Заранее признателен!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. Для начала паспорт на блоки посмотреть нужно.
    2. На спец клея. С грибками в керамику беда, пробовал 2 типа забивать, не стоят, домик на видео без дюбелей. На самом деле, дюбеля при качественной приклейке излишество!
    Начиная с вот этого видео и все остальные на моем канале.
    3. Все зависит от системы, по пенополистиролу акриловая, по минплите силикон/силикат.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 150мм:super:, стандартный мокрый фасад
    Вот Пиротерм https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8103/view
    вот газобетон https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Зачем закрывать керамические блоки пенопластом?
    Себе керакам блок 25 см закрыл минватой роквул лайт баитс скандик 100мм, на металлокаркасе и сайдинг. Грибки взяли 160 мм, дюбеля крепили в швы между блоков, держатся отлично. Получилось бюджетно и заметно теплее стало в доме по сравнению с прошлым сезоном. Как только дом прогрелся, конвекторы почти всегда отключены. Температура до -5 опускается уже. Живу в Самаре. Если есть деньги- можно минвату взять для фасада под штукатурку и потом декоративной штукатуркой закрыть. Будет много лучше чем сайдинг. Для вашей толщины блока я бы 50мм минваты приобрёл. По технологии для блока 51 утепленин не требуется, для блока 25см - 100мм минваты, логично что для 44см - 50 мм будет хорошо:)
    П. с. совет не профессионала, но человека, который на своей шкуре испытал это:)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. Вы сравнивали с прошлым сезоном, а не с идеалом. Утеплили бы 200, экономия по газу и комфорт ощутили бы в разы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будем надеяться, что будет стоять, ведь вы нарушили все нормы утепления.
    1. Лайт на вертикальной стене достаточно быстро развалится, он для этого не предназначен.
    2. Нужно брать качественные дюбеля и крепить их не в швы.
    3. 50мм минваты для вентфасада ни о чём, вентфасад создаёт воздушный поток между утеплителем и наружной облицовкой, который из лайта забирает всё тепло. На вентфасаде минимум 100мм плотностью 80-110 кг/м3, каквариант можно поэкспериментировать с "матрасной технологией" (минваты 50-60 кг/м3 плюс ветрозащита) но результат через несколько лет будет не обязательно положительным.
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    у меня дача, я там постоянно не живу. газа нет. отопление электричеством. на выходные и праздники хватит и полагаю не столь будет разорительно.
    можно и 300 утеплить, но есть же прделы когда вложение в утепление экономически становится нецелообразным.
  15. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    1. На офф сайте роквула указывают, что лайт баттс пригоден для ненагруженного фасада под ветрозащиту. Ветрозащита у меня есть, я так понимаю без нее даже и не стоит делать вентфасад. минвата не упадет. она держится на 5 дюбелях + ее держат подвесы (как минимум 4 штуки на один лист минваты)
    2. Почему нельзя крепить в швы? ответ: "неположено" - не убедительный. Сидят и подвесы и дюбеля плотно, просто так не вытащить, а отрывать с дурью мне не нужно.
    3. Много изучал форум и связка минвата с низкой плотностью + ветрозащита = рабочий вариант.
    Не уменьшаю Ваши знания и опыт, но Вы очень категоричный человек. Давно читаю Ваши споры со всеми форумчанами.
