1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Гидрострелка или 3-х ходовой клапан ESBE, на обвязку пиролизного котла?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleksei1302, 26.08.15.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу дельного совета.
    Приобрёл пиролизный тт котел ATMOS dc18s, возник вопрос по обвязке котла.
    Имеется 2-х контурная открытая СО, 2-х трубная с верхней системой разводки.
    Как подключить котёл лучше? IMG_20140513_190357.jpg или так Коллектор ТТ (1).jpg ?
    Будет ли клапан ESBE выполнять роль гидрострелки? С остальным вроде как понятно. И что будет, если контуры к коллектору (где с ESBE) подключить без ЦН на подаче. ЦН на обратке подразумевается.
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Извиняюсь, фото использовано с сайта teplo-vk.ru
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Aleksei1302, По инструкции не? Гарантия на котел не рассматривается?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стандартная гидрострелка с коллекторами (слева) - "лучше".
    Потому что "стандартна" и каждый патрубок имеет обоснованную рабочую "функцию".
    Гидрострелка имеет "роль"
    1. Развязка (независимость) гидравлики всех контуров, подключенных к ней.
    Что "ЕСБЕ" никак не выполнит.
    "Будет" примерно то же, что и в Теплых полах.
    - Картинка полностью повторяет схему смесительного узла для ТП.
    С "вариациями" самого ЕСБЕ (бумажка сбоку) по направлению смешиваемых потоков.
    На "вашем" - нарисован подмес для котла...:ogo:
    Это все. Из "комментария".
    Картинка "нестандартна" и ..обоснования-рекомендации, имхо, следует искать в "мануале производителя".
    Как и то, ..что "они" хотели "сказать" такой схемой установки "ЕСБЕ"?:faq:
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    В данном варианте смеситель Esbe выполняет функцию Ладдомата 21.
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Тогда гидрострелка будет выполнять роль ESBE (обратка не менее 65 градусов) Если на насосы поставить термодатчики от 80 градусов?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если рабочим контурам потребуется подача в 60*?
    - Как поддерживать 65* в обратке?:faq:
    ..Еще раз (!) -
    задача г/стрелки - "гидравлическая".
    Чтобы "заставить" ее быть "терморегулятором, надо еще исхитриться.
    Тогда как стандартной "развязкой" контуров по температуре явл. подмес.
    В каждом из рабочих контуров.
    Вот в них и понадобятся "ЕСБЕ" или др. "регулятор".
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Спасибо! Вот это и было не совсем понятным.
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Может я не совсем точно описываю, но на вашей схеме между гидрострелкой и котлом нет "ESBE" или Laddomat, который бы регулировал температуру возврата воды в котёл 60-65 градусов как настаивает производитель котла. Я понимаю, что схема примерная, получается между гидрострелкой и котлом нужен ещё один терморегулятор? Поэтому и был вопрос в шапке
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @Aleksei1302, руководство по обслуживанию ATMOS dc, там присутствуют рекомендованные схемы подключения котла и не забываем об охлаждающем контуре от перегрева.
  11. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Вот как исхтриться, чтобы заставить гидрострелку быть терморегулятором, а то цена обвязки догоняет цену котла
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Со схемой всё понятно, возможна ли такая схема СО (упрощенно) финансы :(:(:( IMG_20150827_180749.jpg финансы на обвязку "худые"
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С етим всё понятно.
    Трубами сталь 40 минимум. Зачем гидрострелка или ладомат:faq::faq::faq:
    Для решения проблемы конденсата есть решение намного проще.
    Хотя атмос прекраснло работает в режиме Ец :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мы "развязали" гидравлически (!) гидрострелкой контуры. :pioner:
    Мы развязали и температуру в котловом контуре с температурой в рабочих контурах, если не забыли (?) предыдущее сообщение - подмесом. :pioner:
    Регулируйте (!) температуру в контуре котел-Г/с хоть с ..65 до 90* или до 95*.
    Обратка Г/с может быть меньше на 3-5-10*, в зависимости от работы раб. контуров.
    А сами рабочие контуры могут, из-за того же подмеса, иметь любую (!) температуру,
    - регулируемую (см. сообщ. выше)
    начиная от максимальной, в котле, до ...+20, как в помещении, не потребляя от котла вообще никакого
    тепла, но с "гоняющим" насосом. (см. рис. выше)
    Для поддержания нужной температуры в котловом контуре (котел - Г/с) нужна только
    собственная (!) автоматика котла по Т*.
    ..Хотя бы те же "Ладдомат" или "ЕСБЕ" для ТТ котла
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если расход в котловом контуре сделать больше чем в рабочих контурах (всех вместе)
    то и обратка в котел всегда будет выше чем в рабочих контурах (которые должны быть со смесителями). Можно обойтись без ладдомата. Я думаю что самый не дорогой способ сделать подмес для обратки котла через радиаторный термостатический клапан с термоголовкой с выносным датчиком подключенный между подачей ТТК и всасом насоса котла.
