На что обычно ставят банную печь ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valiant123, 26.08.15.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени господа. Подскажите пожалуйста что подкладывают обычно под печь. Я сделал фундамент для печки и для дымохода. Конструкция на фото. Печь обложу, скорей всего, кирпичом.
    Стена лежит на деревянной балке. Получается что фундамент примыкает к стене.
    Подскажите, как бы мне это дело обыграть? Я думаю положить под печь стальной лист, 8 мм. Он будет основой. Печка буде стоять как бы на одном краю листа, а другой край листа будет лежать на стене. Примерно так как на картинке. Правильно ли так делать, если да то что нужно подложить под стальной лист? Спасибо.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы чего-то напридумывали. На фундамент клеим плитку, ставим печь. Тоннель печи не должен ни на что опираться. Балку нужно обработать антипиреном, закрыть асбестовым (базальтовым) картоном и закрыть листом металла. Между тоннелем и укрытой балкой оставить зазор 5 см, который заполняется валиком из базальтового картона. Первое время придётся за этим местом следить, но у большинства печей по низу тоннеля проходит воздушный канал к колоснику.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я так и думал сделать. Просто рассчитывал что метал будет листом из под печки продолжаясь "закрывать" деревянные элементы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Балка усохнет, появится зазор. Металл под печкой во общем не нужен, тем более он там будет нагреваться и сам будет дополнительно греть балку. Лучше тщательно термоизолировать саму балку.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно. Большое спасибо.
