Атмосферный котел в благоустроенной квартире
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Zhaslan, 26.08.15.
  1. Zhaslan
    Zhaslan
    Zhaslan
    Здравствуйте, мастера. Купил квартиру на 4-м этаже 5 этажного нового дома. На балконе строители провели дымоход диаметром, вроде 100 мм, с 1-го этажа на крышу, к которому должны подключать газ настенный котел. Т. е. у всех жильцов должно быть автономное отопление. Предварительно они сказали покупать жильцам настенные двухконтурные атмосферные котлы. Я купил Navien Ace-16 A (площадь квартиры - 62 кв. м.). Теперь как дом полностью построили и мы сделали ремонт, пришли люди из газовой службы и сказали, что такой котел не подходит - меняйте на турбированный, что дым не будет полностью уходить в трубу, естественной вытяжки не хватит что-то в этом роде. Я советовался с местными знатоками котлов - никто наверняка не знает. На фото видно 2 дымохода: к 1-му подключены 1 и 3 этажи, к 2-му 2-ой этаж и я 4-й, 3-й дымоход только у 5-го этажа. Сечение трубы-дымохода в котле - 130 мм.
    Помогите, пжл, в данной ситуации - нужно ли менять котел или нет? Магазин, в котором приобрел котел, менять стремятся, продать его тоже вряд ли получиться. Нужна ваша консультация. Спасибо
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В многоквартирных домах только с закрытой камерой сгорания.
    Пытайтесь продать котел по объявлению, что еще посоветовать?
  3. Zhaslan
    Zhaslan
    Zhaslan
    Спасибо. Значит не в вытяжке дело?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну... Если бы Вы говорили про одноквартирный дом... Тогда дымоход не годится ни к черту. :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Zhaslan, корее всего у Вас рассчитано на раздельное дымоудаление. Одна труба - дымоход. Вторая - воздуховод, по которому поступает воздух на горение.
    Котел нужен с закрытой камерой сгорания, но не коаксиальным дымоходом
