Идеи и вопросы простой автоматизации отопления с Газовым и ТТ котлами
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Brutal sound, 26.08.15.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Всем привет. Помогите с парой вопросов.
    У меня в доме есть такая система. Газовый котел с закрытой принудительной системой (только принудительной).
    Далее: приспособил комнатный программируемый термостат к циркуляционному насосу. То есть на термостате у меня настроенная программа с температурными перепадами в сутках, по ним термостат включает отключает насос. При отключении насоса котел нагревает воду сам в себе после чего отключается и ждет пока включится насос. В общем таким образом немного экономлю газ.
    Нынешняя ситуация с газом заставляет его экономить еще больше по этому я сподобился на ТТ котел. Котел самодельный по типу бубафони. Он будет соединен последовательно с газовым котлом. К нему (ТТ котлу) я придумал защиту от пропадания электричества и собственно циркуляции.
    На трубе подачи воздуха будет подпружиненная заслонка которая будет фиксироваться на соленоид - электромагнитное реле. В цепь реле так же будет включен простой контактный термопредохранитель который будет расположен на рубашке котла и отключит реле в случае превышения температуры в системе. При пропадании электричества или превышении температуры в системе реле разомкнется и заслонка перекроет воздух в котел он начнет гаснуть.
    Основная идея отопления такая. В основном дом будет греться газом (завязанный на комнатный термостат). Вечером в ночь я буду заправлять ТТкотел. Газовый котел я поставлю допустим на температуру 50 градусов а тт котел буду держать 60 и выше. Пока будет гореть ТТ котел, газовый будет в дежурном режиме потому что вода в системе будет выше его настройки. Как только ТТ котел прогорит и температура воды в системе начнет падать включится газовый.
    Единственная проблема, это нужно чтобы пока работает ТТ котел был запрет на отключение насоса.
    Пока я придумал сделать простейшее термореле, которое будет расположено на дымоотводной трубе ТТ котла и пока там температура выше допустим 50ти градусов оно замыкает отключающие контакты комнатного термостата которые управляют насосом то есть не дадут ему отключаться.
    Жду критики и мыслей по поводу системы. Возможно кто то видит это по другому.
    Примерная схема системы.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Идеи с отключением насосов очень нездоровые. Нельзя котлы оставлять без циркуляции.
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Нельзя только твердотопливный.
    А газовый в чем проблема? Он нагрел в себе воду, отключился и ждет.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что это не кастрюля с супом.
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Почему?
    Аргументируйте пожалуйста. Возможно я чего то не понимаю.
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Че никто не подскажет?
    Как с последовательным соединением котлов?
  7. федя
    федя
    федя
    Лучше подключайте паралельно. С установкой обратных клапанов.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я бы не стал делать автоматику которая закрывает поддувало и трубу, я так делал после закрытия заслонок выделяется газ и начинает взрываться в котле, решил эту проблему биметаллическим регулятором который плавно закрывает, у меня ТА стоит прямо на обратке без кранов можете почитать в дневнике, в газовый котел надо завести датчик температуры помещения тогда он не будет включаться, насос можно тоже завести от датчика температуры. чтобы насос всегда работал когда топится котел сделайте термостат (подойдет термореле для кондиционера копейки в китае стоит) на котел которое включит насос когда его температура выше 60 градусов
