1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Ищу свежие идеи по декоративной отделке камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Вармер, 26.08.15.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Имеется камин в следующем виде:
    Высота от пола до потолка 268 см, после монтажа натяжных потолоков опустится на 4-6 см.
    Требуются идеи по отделке камина с использованием следующих вариантов:
    - декоративной штукатурки
    - дерева (ламината) для каминной полки
    - искуственного камня
    - керамической плитки
    - мозаики
    - прочее.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Отделочник предлагает следующий вариант отделки:
    При этом:
    - сооружается короб из ГВЛ, который расширяет и выравнивает часть камина выше портала (дымоход)
    - после этого короб отделывается декоративной штукатуркой (на фото - белая декоративная штукатурка)
    - над порталом (топкой) воздвигается каминная полка из массива дерева
    - камин в зоне портала облицовывается искуственным камнем (на фото - бежевой керамической плиткой)
    - подовша камина облицовывается мозаичной плиткой.
    Выглядит красиво, но имеются сомнения:
    - допустимо ли такое смешение отделочных материалов, использованных для разных частей камина (дымоход, зона портала, подошва)? Не будет ли более стильным выглядеть камин, в котором все части будут облицованы одним и тем же материалом?
    - не требуется ли более развитая по форме каминная полка?
    - не требуется ли дополнительно полка под порталом (выполненная из негорючего материала)? Как видно на фото, мастер использует только однородную облицовку мозаикой всех граней подовшы
    - самое главное сомнение в зоне над порталом - наклонный короб с приступкой в зоне потолка. Вот одна из подобных работ этого же мастера:
    Опять видим наклонный короб с приступкой в зоне потолка.
    В современных концепциях отделки каминов короб выполняется строго вертикально без приступки в зоне потолка, например:
    Мастер же считает, что:
    - короб без уклона в моем случае будет "давить" на зрителя, а отсутствие приступки у потолка придаст камину незавершенный вид.
    - приступка формой должна повторять "подошву" камина
    - в "приступку" можно добавить точечные светильники, которые будут выгодно подсвечивать камин.
    Что касается применения разных видов материала для отделки разных частей камина, мастер приводит аналогию с костюмом человека: сверху шляпа, затем пиджак и брюки. Никто не одевает брюки на голову, также и отделка камина должна соответствовать определенным правилам.
    Прошу опытных и дизайнеров решить наш спор по поводу:
    1) геометрии короба в области дымохода: вертикальный/наклонный, с приступкой/без оной.
    2) разнородности материалов для отделки разных частей камина.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    3) в случае отказа от "приступки", выполненной мастером-отделочником, можно выполнить "обнижение" натяжного потолка матерами натяжных потолков, также можно в это "обнижение" встроить точечные светильники или светодиодную ленту.
    Короче, вариантов масса. Помогите определиться. Сталкиваюсь с каминами впервые, поэтому вкус не воспитан...
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Неужели так много требую?
    Помогите для начала с геометрией короба, закрывающего дымоход камина (часть камина над порталом) - наклонный / отвесный, с багетом / без багета. Эту работу нужно завершить до конца следующей недели.
    Остальная отделка камина может подождать.
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Те картинки, что Вы привели, - к современным концепциям отделки каминов не имеют отношения, уже, лет, 20, поэтому, если Вы делаете ретро, назовем это так, чтобы Вас не обидеть, - то, делайте ретро: наклонный / отвесный, с багетом / без багета, - делайте так, как Вам нравится.
    Определитесь с интерьером и, под него, подберете оформление камина, а воспитание вкуса можете начать, вот, отсюда:
    http://www.brunner.de/de/Galerie/Start
    Удачи! :hello:
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Yaoway, прошел по ссылке - впечатлен. Но на мой вкус, то - ультрасовременные камины. Когда камин это только пламя, а колыбель огня (собственно, камин) сокрыта в интерьере. Очень даже отличная идея, и я за нее, но в моем случае это труднодостижимо. Поэтому мой вопрос по-прежнему в силе.
    PS. В каминах из представленной галереи http://www.brunner.de/de/Galerie/Start есть, на мой вгляд, один недостаток - пламя обязательно отгорожено стеклом. Я сторонник открытого пламени, когда, кажется, протяни руку и коснись языков пламени, нет никаких преград между домашним уютом и огненной стихией.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вам ничто не мешает взять идею оформления: представьте, что в тех каминах нет стекла:hello:
    Кстати, там есть "кнопки" с картинками каминов и печей классического стиля;)
    А, касательно открытого пламени... Своего мнения не навязываю, но, по правде говоря, я не понимаю фетиша с заросшей сажей черной топкой и бешеным огнем:faq:
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Пришли отделочники и предложили сломать камин, сделать новый.
    Т. к. у имеющегося камина, типа, непропорциональный портал - широкая и низкая топка. Нужно топку поднять в высоту на 2 ряда кирпича. Иначе не будет доступно обозрение верхних языков пламени - они будут скрыты сводом в дымосборнике. И вообще, если отделать имеющийся камин у него не будет той красоты, которая должна быть.
    Ваше мнение?
    По моим расчетам, если поднять высоту топки, то придется уменьшать ширину, иначе тяги имеющегося дымохода (круглая труба d 180мм) может не хватить. Сейчас размер портала 75*47 см. Если поднять портал на 1 один ряд кирпича, то ширину нужно уменьшать на 10 см (65*54 см).
    Ну очень жалко ломать камин. :(
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вам Джим в соседней теме правильно сказал: "Гоните в шею". А, я бы добавил: "Бегом, пинками под зад".
    Вы же видели на сайте Бруннера фотку, когда топка, вообще, стоит на полу, - мода такая сейчас.
    А, они знают, какая у Вашего камина должна быть красота? :mad: Только Вам решать, каким быть камину. Не торопитесь с отделкой, ищите варианты: Вы вбухали деньги, большие или малые, и негоже их бросать на ветер
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Связался со своим каминщиком. Он, в принципе, готов увеличить высоту топки на 1 ряд кирпича (тяги хватает, оказывается). "Подопру дымосборник, чтобы не обрушился и переберу свод. В общем, работы на три часа :)"
    Над отделочниками-каминщиками посмеялся.
    Вопрос: перекладывать (раз каминщик согласен сам) или оставить как есть?
    Завтра выложу фотки горящего пламени в моем камине. Семь часов подряд топил свой камин "по-черному" - испытывал. Со своей задачей он справился превосходно, не струйки дыма внутрь помещения, а жар от него - на 4 метра отошел от него, а он спину поджаривает мне. Площадь помещения (гостиной-кухни, где стоит камин) - 52 м2, а стало жарко как в бане, а у меня ведь там еще "второй свет" 7 м2.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Зачем ждать до завтра. Выкладываю отснятый материал сегодня.
    Растопил камин
    Камин не жалел, натолкал в него дров как следует
    Наступил вечер
    Дрова прогорали быстро
    Но обошлось и не без неприятностей, в ходе 7-часовой бешенной растопки обнаружились трещины по швам в левом углу камина
    Ширина самой большой трещины ~ 3,5 мм.
    Мой каминщик их оценил не опасными, сказал посмотрим завтра - сойдутся или нет. Скорее всего трещины возникли из-за металлического уголка, которым был подперт свод камина (отделочники накануне предупреждали меня, что мет. уголок в своде не допустим, т. к. может привести к трещинам).
    А вот и видео:
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Начало растопки:
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут пламя разгорелось как следует:
    По итогам увиденного, помогите решить: стоит ли увеличивать высоту топки на один (два?) ряда кирпича, чтобы была возможность обозревать красивые верхние языки пламени или оставить всё как есть?
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Не надо ничего увеличивать. Обозревать верхние концы пламени Вам всё равно не удастся. Для этого нужен другой размер топки.
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Все нормально у Вас с камином: Вам, просто, нужно его оформить, на мой вкус и цвет, в печном стиле, когда топка - небольшая, а облицовка - скажем так, внушительная, или, если хотите, габаритная, - и, хоть, чуточку ближе к моде сегодняшнего дня, а, уж, не совсем раритет...
